viewonline.php?sid=3d14c7be46a9eb5466d03381057cce8fQui est en ligne ?
[s16 acav] collecteur echappement
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté le: 29 06 2009 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a priori, tu as une culasse Xu9j4, donc oui ça se fixera.
Par contre pour le reste, là, sans essayer, impossible de savoir
Mais bon, dans la mesure ou ça passe sur une 205, logiquement, il y a pas de raison que ça n'aille pas
Noss
MessagePosté le: 29 06 2009 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok on est d'accord sur la culasse
et pour le reste , je me faisais également la même reflexion
je vais tenter...
au pire je le revendrai
705as x2 + 312 mk2 x2 + Traktor
Noss
MessagePosté le: 10 07 2009 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
...Bon je reviens sur ce post pour vous dire finalement qu'un collecteur d'echappement de 309 GTI16 passe sans soucis !!
Certes ça passe prés , mais ça passe
(Culasse MI16 et Bloc ACAV)
Tout est bien qui fini bien
En tout cas merci Nico pour ton aide et tes renseignements
Il faut juste veiller à proteger 2 grosses durites d'eau qui rentrent dans l'habitacle et qui sont juste au dessus d'une pipe d'échappement
MessagePosté le: 10 07 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet c'est juste
Pour les durites d'eau, tu peux monter celles de S16 bv6 (avec un autre morceau en métal qui va au boitier d'eau derrière le moteur) c'est coudé exprès pour ne pas passer trop pret du collecteur
Penses au Par-chaleur de BV6 aussi
Noss
MessagePosté le: 10 07 2009 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci ,ouaip le pare chaleur , on va le redécouper et le remettre , c'est obligé
Toutes façons on a tout récuperé du RS et le bloc avec culasse part demain , nu.
le ch'gail
MessagePosté le: 14 07 2009 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton montage m'interesse !
tu as garder la gestion de l'acav ? niveau allumage qu'en est il aussi ?
il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ...
Noss
MessagePosté le: 14 07 2009 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La gestion ne sera pas celle d'un ACAV
Au départ je te rapelle qu'il s'agissait d'un RS
la gestion sera une Sybele Challenger 4+
c'est pas le top du top mais vu les tarifs de ces bebettes , ça ira
et pour l'allumage , c'est le motoriste qui s'en occupera ,mais je pense qu'on va virer les bobines crayons et que ce sera un allumage faisceau bougies
2L16S
MessagePosté le: 14 07 2009 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah 309 gti16, 406 mi16 ph1 ce sont les mêmes culasses y'a juste le collecteur d'échappement qui change ("16 en 1" sur MI16 et 4 en 1 "spaghetti" sur GTi16)
et la seule différence entre la culasse d'un MI16 ph1 et un ACAV (ou MI16ph2) c'est la fixation du collecteur d'échappement (9 trous MI16 et 10 ACAV)
et mettre une gestion d'ACAV sur une culasse de MI16 ph1 ne posera donc aucun problème
reste juste a voir au niveau des AAC du MI16 ph1 si ca correspond (au pire on peut mettre ceux de l'ACAV dans le doute)
mais franchement ca vaut pas le coup autant mettre un moteur de mi16 ph1 ou 309 gti16 directement
car bloc alu plus leger (au lieu du fonte de l'acav + lourd) et surtout il fait 160 vrai ch!
sinon pour l'allumage ca se complique un peu car sur ACAV le calculo gere injection/allumage et sur mi16 ph1 il gere juste l'injection
puisque l'allumage se fait par bobine jumo statique - tete d'allumeur et non électronique avec bobines crayon - modules d'allumage
t'embête pas trop pour ta ZX le ch'gail
Noss
MessagePosté le: 14 07 2009 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui......
le ch'gail
MessagePosté le: 15 07 2009 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible de garder la gestion de l'acav si il n'y à plus ses AAC, il y à un capteur de phase en bout d'AAC sur ceux d'acav...
Mais ouai j'vais pas me prendre la tete ... un ptit collecteur de RS fera l'affaire
Noss
MessagePosté le: 15 07 2009 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui mais tout ça perso je le sais déja , j'ai acheté une sybel C4+
et sinon , j'ai un collecteur d'echappement d'RS à vendre sur le bon coin coin >>100€ +15€ de frais de port pas cher mon fils !!!!!!
anto2569
MessagePosté le: 15 07 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
putin bonne chance vindieu le travail sa a lair chaud
s16 bv6 sinon rien.... au pire Peugeot sport sa ira!!! Heureux membre de la BAR (brigade anti-Renault)
(petite pensée pour ma 207 RC snif)
imagik.fr
le ch'gail
MessagePosté le: 16 07 2009 3:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le tiens que j'ai vu alors !! j'ai failli t'envoyer un mail
C'est con j'ai vendu mon decata de RS y'as 2 jours ...
une tite fleure à 100 € fdp in et je t'envoi le cheque rapidos ?
3so6
MessagePosté le: 21 07 2009 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une petite question , je cherche le couple de serrage des ecrous de collecteurRS sur culasseRS , si quelqu'un avait cela je le remerci d'avance .
[img=http://img524.imageshack.us/img524/3705/videodirt002uf4.jpg]
le ch'gail
MessagePosté le: 21 07 2009 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3.5 daN.m
Manouel
MessagePosté le: 08 10 2014 15:43    Sujet du message: probleme photos! R&eacutepondre en citant
salut, je fais remonter un post de 2007 désolé mais je voudrais juste savoir si c'est normal ou pas que les photos ne soient plus disponibles??
si c'est normal et que vous en avez en stock ça m’intéresse bcp!!
merci les gens!!
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68016 :)
306 S16 ACAV 5P 11/1993 ... comprendra qui veut...
Page 7 sur 7
