viewonline.php?sid=de4d36690fc8e96140c7692e05238d40Qui est en ligne ?
[1.9L TD] Déclenchement du turbo
ozi_^
MessagePosté le: 06 04 2009 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une durite peut être ?
Parce qu'on l'entend siffler assez fort quand même ^^
Ma présentation : Cliquez ici
MessagePosté le: 06 04 2009 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible si on parle que du sifflement.
ca peut etre aussi a cause du non cata voir un roulement de turbo qui grippe, le joint de l echangeur ou/et le tuyau echangeur / pompe injection
ozi_^
MessagePosté le: 08 04 2009 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais essayer de regarder tout ca
Merci beaucoup
zeff34000
MessagePosté le: 08 04 2009 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut OZI si ton tbo déclenchais tard fais le tour de ton circuit d'air du turbo jusqu'à ton intercooler il faudrait pas que ce retard vienne d'une fuite toute bête..
GET FASTER OR DIE TRYING!!!
ozi_^
MessagePosté le: 08 04 2009 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok je vais regarder tout ca
Merci pour ton aide
zeff34000
MessagePosté le: 08 04 2009 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suveille ton etancheite du tbo a l'intercooler y a ptetr une f
perte de pression ton turbo rattrape mais il met du temps et il souffre grave si c le cas
zeff34000
MessagePosté le: 08 04 2009 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole j avais pas vu que mon message etais passe
tidus25
MessagePosté le: 14 04 2009 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je surveille un peux ce topic parce que j'ai le meme soucis. je suis vraiment doué dans le mecanique (enfin c plutot les connaissances qui me manquent) je sais mme pas où se trouve le turbo sur nos engin? quelqu'un aurait t-il des photos? ainsi que la liste des choses a surveiller pour voir s'il n'y a pas une fuite qq part? parce que si le moteur n'est pas en route, et le turbo non plus, comment on peut percevoir la fuite?
MessagePosté le: 15 04 2009 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula j aime la phrase si le moteur n est pas en route ....
ben pas de turbo. pour le surveiller, ca se sent en puissance au bruit de sifflement
apres en pieces, tout est dit au dessus
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 04 2009 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Il se trouve derriere le moteur pres de la vanne egr
MessagePosté le: 18 04 2009 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mieux
apres tu veux des photo de l endroit du turbo???
par dessus ou dessous le moteur??
samueltdedenpark
MessagePosté le: 21 04 2009 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso sur mon turbo d (236000km) le turbo ce déclenche a 2000tr/min, je ne l'est jamais touché mais je ne suis pas non plus le premier proprio...
Mais vérifie toutes tes durites car la c'est bisare quand meme...
Mon topic : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1159129#1159129
tidus25
MessagePosté le: 29 04 2009 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jveux bien verifier les durites mais je sais meme pas lesquelles c'est de durite, je suis meme pas foutu de trouver le turbo sous le capot ... c'est pour ça que j'aurais bien aimé au moins savoir où est le turbo, pour ensuite suivre les durites
Little devil
MessagePosté le: 29 04 2009 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je me permets d intervenir juste pour preciser que mon turbo se declenche seulement vers 3.500 ... va falloir que je surveilles pour le descendre à 2500 dejà ...
tidus25
MessagePosté le: 11 05 2009 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon cousin mecano m'a demandé de regarder du coté du catalyseur, il m'a dit de faire un test.
l'enlever et essayer de rouler juste lte temps de tester (donc pas 10 bornes hein) et si le turbo fonctionne mieu alors sa viendrai de ça.
J'imagine meme pas le boucant que sa doit faire en sortie directe comme ça !
ah et pour ceux qui pensent a un trou dans les durites, il m'a dit que si jamais y'avait une fuite qq part, que sa s'entenderait assez facilement
Page 2 sur 2
