viewonline.php?sid=9285f11d7386cf7c91f32d4d1ea6e65bQui est en ligne ?
Compteur qui indique une mauvaise vitesse
Broobroom
MessagePosté le: 26 04 2009 11:35    Sujet du message: Compteur qui indique une mauvaise vitesse R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai une 306 Eden Park phase 1 de 1996 avec compteur electronique (sans câble) depuis environ 5 mois.
Je m'était apercu en roulant que la vitesse indiqué au compteur en roulant me semblait pas réaliste.
J'ai donc fait des mesures en roulant à coté d'autre voiture à vitesse stabilisé et je me suis apercu que j'avais raison.
Quand je roule à 90km/h au compteur les autres voitures sont à 100km/h.
Quand je roule à 120km/h au compteur les autres voitures sont à 130km/h.
Mon compteur sous estime donc la vitesse par rapport au autre voiture.
Avez vous déja ce soucis ?
quel serait la méthode pour y remédier
J'attend vos info !
Merci !
306 TD Eden Park AM 96
elizio
MessagePosté le: 26 04 2009 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SeB avait eu ce problème sur son cab, je ne sais pas si il a réussi à le résoudre, essai de le contacter au cas où
MessagePosté le: 27 04 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simplement tu demonte le compteur, tu defais ta vitre, tu repose juste le compteur sans vitre et rien.
tu roule, tu te cales à 110 et une fois la vitesse maintenu, tu aide l aiguille à se mettre à 110.
tu t arretes, tu coupes le contact 30sec. Tu reteste et verifie que ce soit bon. si oui t es tranquille. si non ben la je sais pas car moi la methode a fonctionné
DURET
MessagePosté le: 27 04 2009 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu la ce peut etre grave . laisse le compteur comme ca . au moin le jours ou tu se flash , tu a un truc pour prouver ton erreur ...
306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 04 2009 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sûr que ca sert a quelque chose ? Je croyais que l'utilisateur était responsable du bon fonctionnement de son vehicule ?
︻┳═一
[/url]
Apophis56
MessagePosté le: 27 04 2009 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peux provenir du capteur de boite aussi
Wolfi
MessagePosté le: 27 04 2009 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu monté la taille de pneu d'origine ? (cf indiqué dans la portière conducteur)
sinon calcul le pourcentage d'erreur que tu peux avoir
effectivement ca peut être le capteur de la boite.. encore que, généralement ca marche complètement ou pas du tout ce capteur
as tu testé avec un GPS pour être sur que tu as un décalage de 10km/hr, d'origine un décalage pessimiste de ~5km/hr est normal.
Spécialiste Xu7jp4 !
elizio
MessagePosté le: 27 04 2009 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il s'en foute de ça les flics, n'importe qui peut trafiquer un compteur et faire style "j'ai pas fait exprès de rouler si vite m'sieur l'agent, c'est mon compteur qui marche po bien"
DURET
MessagePosté le: 28 04 2009 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha d'accord
darkangel77390
MessagePosté le: 28 04 2009 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !! bah moi j'ai eu la meme chose mais a l'envers en fait j'ai 10 de plus que la normal !! vérifié au gps !! a 110 compteur je suis a 100 gps !! je ne touche pas et fait en sorte de pas trop gener les autres avec ma lenteur
