viewonline.php?sid=c4de0921e9061808ac83d0d8931cf636Qui est en ligne ?
[1.9d] vibrations moteur
sonic
MessagePosté le: 20 04 2009 9:23    Sujet du message: [1.9d] vibrations moteur R&eacutepondre en citant
bonjour,
Lorsque j'accélere franchement en 4eme a 60 kmh j'ai une énorme vibration dans tout l'avant du vehicule, également en 5eme.
Par contre vehicule au point mort aucune vibration quelque soit l'accéleration.
J'ai déjà changé les 4 pneus, les amortisseurs à l'arrière et la boîte de vitesse.
Par contre ce symptôme est apparu après avoir changé le kit complet de distribution. Ma voiture à 320 MKm.
Merci a tous ceux qui peuvent m'apporter une solution.
MessagePosté le: 20 04 2009 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
silenbloc moteur peux etre ... ou silenbloc de ligne d'échapement .
MessagePosté le: 20 04 2009 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec damiano. je penche plus pour les silenblocs moteur perso
DURET
MessagePosté le: 20 04 2009 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plutot le silentbloc du moteur , car la mienne elle a le silentbloc foutue , et a l'acceleration on dirais que je roule avec une vieille ford mustang
306 1.8 16v éden park
sonic
MessagePosté le: 21 04 2009 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
Ca m'étonnerai concernant le silentbloc car quand je suis au point mort et que j'accélere aucune vibration n'apparaît quelque soit le regime moteur.
Par contre quand je relache l'accélérateur , les vibrations disparraissent instantanémment. ( pompe à injection ??? )
MessagePosté le: 21 04 2009 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GNééééé !!!!
si tu et au point mort tu tire pas sur ton moteur !!! donc normal que ca ne vibre pas ! quand tu veut roulé tu force sur le moteur qui bouge un peux donc ca vibre ...
essaie de bougé le moteur a la main , si ti arrive facilement tu auras compris ...
sonic
MessagePosté le: 21 04 2009 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà essayé de bouger le moteur à la main il n'y a pas de jeux.
MessagePosté le: 21 04 2009 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta jamsi changé tes silenbloc et qu'ils ont réelement 320.000km ils sont bien HS ! de meme pour les silenbloc d'échapement ... ca se change facilement et ca coute pas si chere .. sauf le silenbloc antidéver ... 200€ ..
