viewonline.php?sid=f0e7a983140896acec1effa7aaf17464Qui est en ligne ?
[1.8 16S]Changement boite a air
Amaury306
MessagePosté le: 02 04 2009 17:40    Sujet du message: [1.8 16S]Changement boite a air R&eacutepondre en citant
Donc d'apres ce que j'ai comprit pour gagner un peut de puissance il faut changer la boite a air avant la ligne.
Donc j'ai trouver sa comme boite a air : http://www.ultratuning.com/fr/produit-8317-boite-a-air-bmc-carbone-cda85-150.html
Vous en pensez quoi par apport au prix et a la puissance gagner ?
Si vous avez d'autres models je suis pas contre ^^
Bonne soirée.
Amaury
Ma page de presentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48280
1.8L de 2001 Phase 2.2 (3)
DURET
MessagePosté le: 03 04 2009 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le top . c'est qu'il faut choisire . car elle limite l'entré de la chaleur du moteur .
306 1.8 16v éden park
Xalio
MessagePosté le: 04 04 2009 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu attend un peu je peux vendre la mienne qui a 12000 bornes
je pense que d'ici 1 mois elle sera dispo
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
fox258
MessagePosté le: 04 04 2009 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrais mettre sa avec Boite a Air de Bv6 !!!
Sa gaz beaucoup mieux qu'avec l'admi du 1800 16s.
Wolfi
MessagePosté le: 04 04 2009 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur ?!
je croyais que 1.8 ou bv6 c'était les mêmes admissions
Spécialiste Xu7jp4 !
trucker80
MessagePosté le: 04 04 2009 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BMC c'est cher certes, mais quand on en a essayé, on se dit qu'on en a pour son argent
Amaury306
MessagePosté le: 04 04 2009 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki oki donc je ne me suis pas tromper sur le modèle.
Par contre je n’ai pas comprit histoire des admissions avec la BV6.
fox258
MessagePosté le: 04 04 2009 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai monter un admission de Bv6 que tu peu voir su la foto plu haut tu gagnera plus en mettant sa sur ton 1800 16s que d'avoir une BMC avec ton collecteur d'admi d'origine en résume tu peu que gagné car tu admais + d'air que l'origine
le papillon du Bv6 doit faire 60 de diamètre contre 45 ou 50 pour celui du 1800 ect...
fox258
MessagePosté le: 04 04 2009 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wolfi a écrit:
t'es sur ?!
en tout cas pour moi et un pote avec qui on na montée sa c'est le jour et la nuit elle veut prendre tjs plus de tour quand t en haut régime c affolant.
Poppy
MessagePosté le: 04 04 2009 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
53mm pour le 1.8l si je me souvient bien.
et je comprends pas trop parce que même si on prend le modèle pour la bv6 le diamètre de ma bmc est plus gros ok mais le diamètre du papillon du 1.8l fera toujours 53mm y'a pas plus d'air qui pourra rentrer de toute façon.
non?
_Ma présentation_
Amaury306
MessagePosté le: 04 04 2009 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quelle photos tu parles et sa coute combien en gros ton systeme ?
fox258
MessagePosté le: 04 04 2009 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non?
ben écoute ske tu di n'est pas faut mais moi j'ai fait l'expérience avec une véritable Bmc d'un pote quand j'était tout d'origine ben avec l'admi de Bv6 c'est carément autre chose sa arrache plus quoi tu sent vraiment une réelle diff
fox258
MessagePosté le: 04 04 2009 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour le prix sa deprendra a combien tu trouvera l'ensemble admi+boitier pap et rampe d'injé.
Moi j'ai pu chopper l' admi complette de Bv6 (admi+pap+sonde+joint+durite+collecteur d'échappement de Bv6+joint neuf+injecteur de Bv6) 250€ mais se coup la j'avais fait une affaire.
la photos la n'est pas ma voiture !!!
Amaury306
MessagePosté le: 05 04 2009 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki oki et pour le montage pas trop galere ?
Wolfi
MessagePosté le: 05 04 2009 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui avec le collecteur complet de bv6 ca marche mieux c'est sur
a la base on parlait juste de la boite à air !
fox258
MessagePosté le: 05 04 2009 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas encore monter le collecteur d'echappement de Bv6.
et oui avec le collecteur d'admission sa marche déjà carément mieux
fox258
MessagePosté le: 05 04 2009 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pour le montage faut prendre sont temps faire sa bien. mais après c'est réellement que de la conectique pour les durites et les sondes, rien de plus.
Amaury306
MessagePosté le: 05 04 2009 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki alors je regarde un peut tous sa.
J'ai trouver sa.
http://www.leboncoin.fr/vi/41744505.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/44861047.htm?ca=12_s
voila mais sa marcherai mieu avec la boite a air BMC nan ? sinon il dit de faire une offre sa vaut dans les combien ?
Voila avec sa normalement il ne memanque plus que le papillion ?
fox258
MessagePosté le: 05 04 2009 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu en montant les pièces la et mettre une Bmc rien t'en empêche sa marchera d'avantage.
mais moi je te dis sa car moi j'ai vraiment vu une réelle diff par rapport a l'origine après c'est a toi de voir.
Pour la pap elle et montée sur le collecteur d'admi que tu a trouver sur le bon coin
Amaury306
MessagePosté le: 05 04 2009 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok donc il me manque rien ?
et pour le prix ?
Bonne nuit
