viewonline.php?sid=a9c0290cef7ca318cc67e21c637071d7Qui est en ligne ?
[S16 BV6]Quel kit d admission dynamique?
MessagePosté le: 14 03 2009 11:47    Sujet du message: Re: [S16 BV6]Quel kit d admission dynamique? R&eacutepondre en citant
BingO a écrit:
Je sais, Peugeot ne peut pas l'appeler GTI en France puisque ces VW qui a déposé le nom
non, c'est point de vue des assurances...
BingO
MessagePosté le: 14 03 2009 13:08    Sujet du message: Re: [S16 BV6]Quel kit d admission dynamique? R&eacutepondre en citant
Non, non, GTI est bien une marque déposée par le groupe Volkswagen
MessagePosté le: 14 03 2009 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouis... pas convaincu
Dans les autres pays d'europe, ça ne pose pas de problème d'avoir une GTI non VW
Comme la 207 GTI en suisse, en angleterre et sans doute même en allemagne
Si dépot de copyright il y avait eu, ça n'aurait pas eu de sens qu'il le soit juste pour la france
Outlaw13
MessagePosté le: 14 03 2009 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Outlaw13 a écrit:
tres joli tout ca.
Mais j avoue que pour une utilisation quotidienne, passez du cable pour basculer la batterie dans le coffre ca le fais moyen.
t'es pas du tout obligé de passer la batterie dans le coffre
Ah??? dit en un peu plus
1 PLIP HF a vendre ou echange contre ancien modele avec la led. Voir les annonces.
MessagePosté le: 14 03 2009 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu créés une boite à air qui se positionne entre la boite de vitesse et le radiateur, ça passe
Comme celle là, de 306 BTCC :
http://img12.imageshack.us/img12/8803/9c8f3.jpg
BingO
MessagePosté le: 19 03 2009 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boite à air d'origine reçue.
Plus qu'à appeler mon pote motoriste et voir avec lui puisqu'il connait bien le XU10J4RS!
Je vous tiens au jus!
BingO
MessagePosté le: 20 03 2009 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question.
Quelqu'un aurait une vue éclatée de l'intérieur d'une BMC?
Merci!
MessagePosté le: 20 03 2009 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BingO
MessagePosté le: 20 03 2009 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Joli!
C'est bien ce que je pensais donc, y'a un truc que je pige pas, compte tenu de le filtre est rond et creux en son centre, le flux d'air tire direct d'un bout à l'autre sans passer dans le filtre si ?
Parce que je vois pas trop comment l'air peut être filtré là
MessagePosté le: 20 03 2009 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah l'air est forcé de passer à travers le filtre pour aller au moteur là
BingO
MessagePosté le: 20 03 2009 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit
J'avais pas fait gaffe au déflecteur qui bouche le filtre à un bout
MessagePosté le: 20 03 2009 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ROSATI
MessagePosté le: 28 03 2009 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour aider...
Mes questions :
L'effet Venturi est fait dans le papillon ou dans la boite à air ?
Faut il avoir la distance la plus courte entre le papillon et le filtre ?
La suppression du resonateur a t il un effet positif ?
306 S16 BV6 2000 Confort
ROSATI
MessagePosté le: 28 03 2009 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une idée
On supprime le résonnateur. On remplace le coude entre la boite et la papillon par un coude en inox.
On isole la boite en acier avec de l'isolant mince de toiture.
On fixe le filtre conique sur le couvercle de la boite.
On réalise un trou sous la boite pour amener de l'air. Exemple de raccord ci-dessous
ROSATI
MessagePosté le: 28 03 2009 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la seconde solution
La distance entre le filtre et le papillon est minimale.
A vos commentaires pour l'un ou l'autre.
ROSATI
MessagePosté le: 28 03 2009 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les traits noir c'est une boite hermetique.
Sur l'aspiration en face avant j'avais vu un gars faire une modif pour prendre l'air au dessus du la calandre.
Salutations.
baloo6343
MessagePosté le: 28 03 2009 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tout le monde ce sujet m'intérresse!
Une petite question le résonateur sert seulement pour limiter le bruit ou sert aussi de réserve d'air? (je pense que quand on réaccélère le moteur a besoin de beaucoup d'air directement)
MessagePosté le: 28 03 2009 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jolie tout ça Rosati
Ton premier "croquis" c'est exactement ce que j'ai actuellement sur mon RS
Et le deuxième c'est ce que je ne vais point trop tarder à monter (sauf que ma boite à air est beaucoup plus grande, elle descend jusqu'en bas au niveau du carter Ninja
BingO
MessagePosté le: 29 03 2009 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ROSATI a écrit:
Une idée
Perso, c'est ce montage que je vais tenter
Ca va nécessiter des grosse modifs sur la boîte à air d'origine, mais c'est pas très compliqué à faire donc c'est ce que je vais tenter
ROSATI
MessagePosté le: 29 03 2009 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306 maxi quand je regarde l'alimentation en air des boitiers papillons c'est le plus simple possible. Face avant et uniquement une mousse de protection pour les impuretées.
Si on veut faire la même chose il faut le moins de conduit donc solution n°2.
Mais comme nous n'avons qu 1 seul papillon. Est ce qu'il faut créer un effet venturi, qui ferait penser au montage n°1 ??????? je sais pas
Je vais suivre le modo et je vais partir sur la solution n°2.
Avez vous une référence de filtre ? Conique, bi-conique ??? En sachant que j'ai toujours l'ABS.
Merci.
Page 4 sur 5
