viewonline.php?sid=a4fecfaa7e53478518bb6303010a815dQui est en ligne ?
[centralisation td] rien ne se passe quand j'appui
timeche
MessagePosté le: 14 03 2009 3:25    Sujet du message: [centralisation td] rien ne se passe quand j'appui R&eacutepondre en citant
salut a tous
ben voila j'ai un problème avec ma centralisation sur ma td(en plein chantier)
je vous explique:
lorsque j'appuie sur le bouton de la clé rien ne se passe mais j'entent dans le coffre un petit bruit comme si le moteur voulais s'enclencher mais sinon les portes NADA.
D'ou le problème peut-il venir ?
en fermant avec la clé dans la serrure rien ne se passe non plus
timeche
MessagePosté le: 14 03 2009 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela peut être du a un fusile,? ou le moteur de centralisation(que je ne connais pas l'emplacement)qui est hs?
vous avez une idée?
timeche
MessagePosté le: 16 03 2009 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider?
vianney77
MessagePosté le: 16 03 2009 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui controle deja l'état de tes fusibles ! et tu as essayer dans la serrure conducteur et celle passager pour voir si sa fonctionne car si sa ne fonctionne pas dans la porte conducteur mais que sa fonctionne dans la porte pasager c'est que tu as le moteur de centralisation de ta porte conducteur qui es surement hs
vianney77
MessagePosté le: 16 03 2009 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais sinon vu que tu dit que tu entend un petit bruit dans la coffre quand tu cherche a la verouiller le coffre se verouille lui? sinon tu arrive a la deverouiller avec la telecommande quand meme?
timeche
MessagePosté le: 16 03 2009 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n'arrive même pas a déverrouiller avec la télécommande.c'est quand j'appui sur le bouton que le bruit ce fait entendre mais quand je met la clé dans la serrure d'une porte celle-ci souvre mais pas les autre:(
vianney77
MessagePosté le: 17 03 2009 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as surement un faux contact dans ta centralisation
MessagePosté le: 17 03 2009 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non plus bien tenté vianney77
tout simplement:
- tu appuie sur le bouton et ton coffre tente de se fermer
>reponse: il aura du mal en centraliser si les portes ne le sont pas
-tu as un fusible peter
>reponse: impossible sinon ton coffre tenterai pas de se fermer
donc au vue de tout les symptomes, tu dois avoir dans te faisceaux portiere (au niveau de la charniere) un ou des fils coupé empechant le bon fonctionnement
voir plus si tes moteur de fermeture sont grippé.
>Solution: debranche la prise du moteur de fermeture des portes et banches un voltmetre sur la prise. si tu as du 12v alors tes moteurs HS
Si tu as 0v alors un fils est coupé
Y A PLUS QU A
timeche
MessagePosté le: 19 03 2009 2:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok cetais simple en plus je vais vérifier car aujourd'hui le moteur du coffre se ferme donc c'est bon mais les portes ne se ferme pas ni avec le bouton de clé ni avec la clé dans la serrure donc voilaJESPER TROUVER LA SOLUCE
MessagePosté le: 19 03 2009 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au courant pas rapport au voltmetre
timeche
MessagePosté le: 19 03 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de problème ce week-end(samedi) je ferai la pose moteur sdv donc je ferai la centralisation aussi
