viewonline.php?sid=8ac7dca8375cc04a88a50021815cbf5dQui est en ligne ?
[Aide] Pour le mordu d'electronique
Koopek
MessagePosté le: 05 03 2009 14:07    Sujet du message: [Aide] Pour le mordu d'electronique R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde
Voilà j'ai besoin d'aide pour le câblage de mon plafonnier. Tous les amateurs ou professionnel de l'électronique sont les bienvenus ^^
Pour mon beau ciel de toit à led je veut un bel allumage.
- A savoir, je veut qu'au déverrouillage des portes, le ciel s'allume, à la mise du contact il s'éteint.
- Quand je coupe de contact je veux qu'il se rallume et qu'il s'éteigne quand je verrouille les portes.
- L'allumage instantané si ouverture d'une porte même avec le contact.
- Une temporisation qui repasse le système à l'arrêt au cas ou par exemple je coupe le contact mais ne verrouille pas les portes, il faut que le système s'arrête au bout de 10 ou 20 minutes par exemple.
- Un allumage et extinction progressif. (A moins que sa craigne pour les led ?)
- Chaque type de led est contrôlé soit en on, en off ou en auto (comme le plafonnier d'origine)
Voici le shéma que j'en ai sorti:
Et la légende pour celui que sa interresse:
¤ Dvrg et Vrg: Bouton poussoir symbolisant l'ouverture et fermeture centralisé.
¤ +12v Ouverture porte sera repris sur l'alimentation du plafonnier
¤ +12v Contact c'est quand on met le contact
¤ SW1, SW2, SW3 c'est des boutons à trois positions (marche, arret, auto comme le plafonnier d'origine)
¤ Les leds sont remplacé par des lampes ici pour plus de simplicité.
¤ Mise en place de diode pour éviter le retour d'informations parasite dans la centralisation.
Seulement j'ai un souci, si je coupe le contact, le contacteur bipolaire passe en "on" comme prévu, quand je verrouille sa passe en "off" mais reviendra automatiquement en "on" a cause du contacteur du +12v contact qui lui restera forcément au repos. Il faudrait que le passage en "off" du contact génère une impulsion !
Donc mes questions sont:
A partir d'une information continu (contact sur off) comment faire une seul et unique impulsion ?
Comment faire l'allumage et l'extinction progressif ? On m'a parlé d'un résistance et d'un condensateur en série ... Mais comment les branché par rapport au circuit et surtout comment bien les choisir ? Et puis sa ferais l'allumage ET l'extinction ?
Voilà, en espérant trouvé réponse.
Ps: si jamais quelqu'un à un autre principe de fonctionnement à proposer je suis preneur ^^
Poppy
MessagePosté le: 05 03 2009 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprends rien
bon courage
_Ma présentation_
Koopek
MessagePosté le: 05 03 2009 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprend que tu ne comprenne pas mais moi sa va je me comprend.
J'ai un bac d'électrotechnique donc des bases en électronique mais sa reste des bases et j'ai besoin d'un coup de pouce.
Guyton28
MessagePosté le: 05 03 2009 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai un bac electrotechnique donc je comprend a peu près le shéma mais je pourrais pas t'aidé la c'est pu de mon niveau en tous cas bon courage quand tu aura fini, faudra tu nous montre ça, ça va etre jolie
306 XS HDi de 2000 Gris iceland
Ma prez' -->> [Ici !] <<--
Koopek
MessagePosté le: 05 03 2009 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y as des fois je me dit que j'aurait dû me reprendre sur le plafonnier d'origine et basta ! Mais bon c'est pas bien sorcier et avec un coup de main je peut m'en sortir. J'ai également posté sa sur un forum d'électronique qui m'aidera surement plus mais on ne sais jamais il y as peut-être des électroniciens caché par ici Ninja
C'est le mode de fonctionnement du plafonnier des 307 et j'en suis tombé amoureux
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 05 03 2009 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut-etre que neutron pourrat t'aider il a l'air caler en éléc
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
BingO
MessagePosté le: 05 03 2009 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé de lire le post, mais mon cerveau a refusé: "Kernel panic, fatal error, no comprendo, please reboot the system".
Koopek
MessagePosté le: 05 03 2009 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je savait que mon post aller faire fureur
MessagePosté le: 05 03 2009 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai ce foutu bac électrotechnique, mais c'est tellement loin
Koopek
MessagePosté le: 05 03 2009 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé de quoi faire mes tempo et l'impulsion par la même astuces...
http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555
Vive Wiki
elizio
MessagePosté le: 05 03 2009 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as intéret de monter ça sur un platine de test avant
Koopek
MessagePosté le: 06 03 2009 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa serait bien mais je n'en ai pas
elizio
MessagePosté le: 06 03 2009 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se trouve pour pas grand chose sur les sites d'électronique
Par contre pour le 555 va te falloir le datasheet si tu veux t'aider déjà, t'as pas accès à un lycée qui pourrait te prêté du matos ? genre GBF, platine etc ?
Koopek
MessagePosté le: 06 03 2009 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je pourrait avoir accès oui mais c'est des rapia il ne prêterai pas Surtout le GBF on nous as bien répété qu'il fallait en prendre soin, il n'y en avait pas beaucoup etc ...
Quand tu disait platine je pensé que tu parlais avec le support et l'alimentation GBF tout sa autour. C'est vrai qu'une platine seul coute pas bien chère et pour le cable du fils téléphone fait l'affaire. Pour le GBF je peut le remplacer par une batterie 12v. Comme la batterie qui me sert à alimenté le ciel en ce moment
Le datasheet ... Quezaco ?
Koopek
MessagePosté le: 06 03 2009 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu sur la page Wiki que j'ai mis en lien plus haut qu'il y avait un lien pour les datasheet ...
C'est les manuels c'est sa ?
Bref dans ces manuels j'ai trouvé réponse à ma question, un montage en monostable n'envoi qu'une impulsion à chaque fois, donc parfait pour envoyer une impulsion "on" sur le contacteur à l'arret du contact :)
Par contre la tension de sortie est égale à 2/3 de la tension d'entrée soit 8v
Par contre j'ai vu que sur ce datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ne555.pdf
En page 8 il on une tension de sortie plus grande que la tension d'entrée grace à une résistance placé entre l'alimentation et la sortie. Si on peut avoir une plus grande tension on peut donc avoir la même en entrée et sortie
Maintenant reste à calculé les valeurs du condo et des résistances :)
Aussi j'ai lu ici et là que pour l'extinction progressive un condo et une résistance (montage RC) branché en parallèle sur l'alimentation ferais l'affaire.
C'est pareil je ne sais pas comment calculé sa
Et des fois on dit que sa fait l'allumage progressif aussi (du fait que le condo prenne du courant pour se recharger) et d'autre non (la resistance interne quasi nul du condo ferait qu'il se chargerai vite fait et sa ne se voit pas.
Bon il est probable que je parle dans le vent (a par toi Elizio qui à l'air plus calé) mais je tient informé de mon avancement tout de même
Bebete
MessagePosté le: 06 03 2009 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bac électrotech est loiiiiiiiiiiiiin derriere, mais ya un truc qui me choque
quand Dvra est actionné, le contact (fermé au repos) piloté par le relais (+12 contact) te fait un beau court circuit Ninja
Ma présentation
elizio
MessagePosté le: 07 03 2009 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est con car j'avais fait les deux montages ya pas longtemps, astable et monostable, j'aurais pu testé avec des leds en sortie voir ce que ça donnait...
Si j'ai l'occaz la semaine proch et que tu n'as tjr pas de soluc j'verais ça...
Koopek
MessagePosté le: 07 03 2009 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le commun des contacts du contacteur est à la masse est non au +12v donc pas de souci Mais sa devrait changé de toute manière car si j'utilise les NE555 il utilise une information positive et je devrait passer les impulsion négative en positive par le biais de contacteur surement (il y a surement un autre moyen (par le biais de comparateur peut-etre) mais sa va encore être la foire alors les contacteurs simple ne coute pas bien chère et je sais les utilisé En plus sa me permettra d'isolé totalement mon circuit du système de centralisation et donc pas de risque d'interférence :)
Pour le souci du +12v en sortie des 555 c'est réglé, il suffit de mettre une résistance entre l'alim Vcc et la sortie qui laissera passer les 4 volts manquant. Le hic c'est qu'il y aura 4 volt en permanance qui passeront mais je vais réglé sa aussi.
Dans quoi je me suis embarqué
Bebete
MessagePosté le: 07 03 2009 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups j'avais pas vu le symbole de la batterie
quand je fais un schema, la ligne verticale à gauche est le +, et celle de droite le -
la prochaine fois j'y regarderais a deux fois
ouai tu t'es embarqué dans un sacré merdier Ninja
Ma présentation
Koopek
MessagePosté le: 07 03 2009 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fait souvent comme toi aussi mais pour un schéma simple. Là qu'il faut des alim' positive ici et là c'est plus simple de faire courir en haut pour se repiquer dessus sans avoir à traversé tout le reste... Question de propreté quoi. Mais bon sa ne change rien au fonctionnement si on sais le lire Surtout le symbole de masse est claire Ninja
