viewonline.php?sid=04ce65777077a3fcbc888722e8772205Qui est en ligne ?
[2L 16s xsi] bruit culbuteurs ?.
GTI-27
MessagePosté le: 03 03 2009 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah à l'attaque change tes poussoirs mon petit ! c'est super ecurrent comme souci ça moi ca doit etre leger mais pour le moment je m'en fou
Et sinon 10w40 oui ma bv6 je mets ca dedans et
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 03 03 2009 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je vais déja éssayer avec de la 10w40 et on vera après ce que ca donne
MessagePosté le: 03 03 2009 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la soluce la moins cher à tenté déjà
GTI-27
MessagePosté le: 03 03 2009 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu m'etonnes change d'huile en premier mais meme si ca fait un peu de bruit c'est rien ? Ou ca veut dire qu'il y a un risque mecanique sachant que c'est juste à cause du ressort ou vient s'appuyer la queue de soupapes qui est hs
MessagePosté le: 03 03 2009 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir... il y en a beaucoup qui pense à un bruit de poussoirs mais c'est souvent les coussinets de bielles qui commencent à lacher
Ce n'est bien sûr qu'une supputation empirique
l'artiste
MessagePosté le: 03 03 2009 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Zéro a écrit:
Et avec un peu de siure ?
Ninja je plaisante
non avec des plumes Ninja
MessagePosté le: 03 03 2009 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bruit de coussinets sur l'attelage mobile ?
Je ne pense pas, le bruit (sourd) est vraiment caractéristique. Le seul moyen est de mesurer/vérifier la pression d'huile.
Dans le cas de poussoirs hydrauliques, c'est "normal" qu'avec l'usure ils fassent du "bruit" à froid ; on les entend, sans plus.
J'avais un pote qui, sur sa béhème, avait les poussoirs qui faisaient (à froid pendant plusieurs minutes) du bruit comme si on tapait avec un marteau ; depuis il les a remplacé et c'est ok.
MessagePosté le: 03 03 2009 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parlais juste dans les cas ou on "apprécie" mal le bruit
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 03 2009 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu d huile de merde et le moteur repart comme neuf c'est connu
l'artiste
MessagePosté le: 03 03 2009 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour en revenir au produit magic
sa c'est le bruit de ma 325i avec un probléme de vanos avant nettoyage du circuit d'huile;
http://videos.streetfire.net/video/bruit-moteur_109338.htm
aprés nettoyage
http://videos.streetfire.net/video/bruit-moteur-1_109588.htm
sa ne peut pas faire de mal aux poussoirs un nettoyage moteur
morgan
MessagePosté le: 04 03 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et pour le nettoyant tu en met avec l'huile et tu fait tourner le moteur ?
sinon j'ai fait ma vidange avec de la 5w40 y'a même pas 1000km , donc si je refait ma vidange en 10w40 faut que je change le filtre ou pas ? vu qu'il a que 1000 km
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 04 03 2009 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as vraiment de l argent à perdre?
Une 5w40 est bien meilleure pour ton moteur qu'une 10w40...
MessagePosté le: 05 03 2009 4:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse-le faire la vidange et ensuite il te dira le résultat.
Si ton filtre n'a que 1000 kms, tu peux ne pas le changer.
l'artiste
MessagePosté le: 05 03 2009 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si tu met du nettoyant moteur, il faut changer le filtre.
pour le type d'huile il faut prendre se que préconise le constructeur, c'est pas parceque c'est mieux est plus chére que c'est forcement bon pour ton moteur...
sur un moteur qui a pas mal de km c'est mieux de mettre de l'huile un peut plus épaisse
de la 5 ou de la 10 c'est la méme qualitée, c'est des huiles de synthèses...
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 05 03 2009 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors 2 choses
Peugeot préconise pas une seule huile mais une gamme d huile allant de la 15w40 à la 5w40
De plus ces préconisations c'est plus publicitaire qu'autre chose.
Ensuite une 10w40 et une 5w40 grand public sont extrêmement extrêmement proches en termes de viscosité la 5w40 étant plus haut de gamme elle résiste mieux à l usure et aux hautes températures entre autre
l'artiste
MessagePosté le: 05 03 2009 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5 c'est la viscositée a froid
40 c'est la viscositée a chaud
pour que sa protége mieux a haute températuresil faut augmenter l'indice,50,60...tu veux faire les 24H du mans?
si tu comsomme un peut de l'huile et que tes poussoirs claques met de la 10w40,sauf si tu habite en sibérie...
MessagePosté le: 05 03 2009 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je ne crois pas aux produits miracles ou magiques etc
comme le disait diabolo laissez le faire sa vidange et mettre une huile plus "appropriée" et on verra apres
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 06 03 2009 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est vraiment triste de vous voir borner à des sornettes pareilles
l artiste>pour un même indice 40 à chaud la 5w40 protège quand même mieux à hautes températures...
Il est tout de même très peu intelligent de donner des conseils lorsqu'on ne maitrise pas son sujet....
l'artiste
MessagePosté le: 06 03 2009 6:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'inverse pas les role je sais tout
Page 2 sur 2
