viewonline.php?sid=5f8e7b144ecd1e6b53262dc59d73ab1bQui est en ligne ?
[question] calandre +moustaches de phares
biggil306
MessagePosté le: 10 02 2009 19:04    Sujet du message: [question] calandre +moustaches de phares R&eacutepondre en citant
Salut à tous, voilà j'ai comme projet de rénover ma calandre, qui a la peinture un peu abîmée (la voiture a 11 et demi), et dans ce projet j'ambitionne également de mouler les moustaches de phares à la calandre, ma question est donc la suivante:
pour le moulage, un simple mastic pour carrosserie qu'on achete ne centre auto est-il suffisant ou non??
Si ce n'est pas suffisant, pouvez vous m'indiquer ce que je dois prendre comme produit!
je vous remercie par avance!
XS PREM
MessagePosté le: 10 02 2009 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envoie un mp a taz 31 il la fait sur la sienne et il est carrossier
il te dira tous
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
biggil306
MessagePosté le: 10 02 2009 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je le ferai un de ces 4 alors!
Apophis56
MessagePosté le: 11 02 2009 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid l'as fait aussi
MessagePosté le: 11 02 2009 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir avec le temps si ca tien mais bon ...
biggil306
MessagePosté le: 11 02 2009 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement c'est pour sa que je pose la question de savoir ce qui est le plus résistant, car avec le temps je ne sais pas si sa va supporter les vibration et tout sa...
MessagePosté le: 11 02 2009 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'y fibrerai derrière pour rigidifier l'ensemble
Sinon, avec seulement du mastic, ça va se craqueler avec les vibrations du moteur...
biggil306
MessagePosté le: 11 02 2009 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c'est aussi ce que je pense que sa va craqueler avec le vibrations du moteur mais aussi les mouvements de la voiture sur la route et tout sa...le coup de la fibre c'est pas bête,j'avais pensais également coller les moustaches avec du silicone (je faisais sa quand je réparé mes caénages de scooter) puis mastiquer par dessus.
Qu'en pensez vous?
Wilephi
MessagePosté le: 11 02 2009 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus long, mais pour un résultat optimal, tu peux opter pour le moulage des pièces d'origine assemblées, afin de refaire en fibre le tout d'une seule pièce.
Pour des exemples et des conseils sur le moulage :
http://www.pascalrosier.com/index.htm
et aussi :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section10/sujet292605.htm
Le principe restant toujours le même.
L'avantage, c'est qu'en se débrouillant bien, les pièces d'origine restent intactes.
socrouss
MessagePosté le: 12 02 2009 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou les coller ensemble avant
biggil306
MessagePosté le: 12 02 2009 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moulage pour tout faire en fibre je je pense que je ne le ferais pas, car sa ne m'intéresse pas et c'est trop long pour simplement un moulage d'une calandre et de deux moustaches. en revanche oui je collerai les moustaches à la calandre sa il y a pas de problème, et je le ferai certainement à la colle à PB, ou avec une colle néoprène puissante, je sais pas encore!
Enfin en ce qui concerne l'état de l'origine, ne t'en fait pas pour moi je prendrais pas mes pièces mais je trouverais une calandre et deux moustaches en casse ou d'occasion!
MessagePosté le: 12 02 2009 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 point de 2 cm carrée de fibre c'est trop dure à faire...
je vois je vois Ninja
Dire que j'ai même renforcé le moulage de ma lame de S16 sur mon parchocs avec de la fibre de carbone
