viewonline.php?sid=6f57efbf1b2480b0dfb8e43805b2372fQui est en ligne ?
[1,8l 16s] Boite de S16 bv6 compatible ?
MessagePosté le: 04 02 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lolo13 a écrit:
luther a écrit:
J'ai un embrayage de bv6 a vendre moi, en très bon état, je le vend pas cher , c'est ca ou je le jete
bah non, le jette pas donne le moi
C'est bon j'ai trouvé preneur là je croi
j'aurai vendu ma bv6 en piece environ 800€ plus cher que complete
fox258
MessagePosté le: 05 02 2009 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fox258 a écrit:
nicopug a écrit:
Faut récup le volant moteur du RS et tu mets tout l'embrayage du RS
si je recup le volant moteur comme tu di si il est plus lourd je vais gagner du couple mais perdre de la puissance max ou inversement NON???
Pas de reponse a sa !!!!!!!
MessagePosté le: 05 02 2009 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le volant moteur, comme je dis ( et comme tout le monde dit )
C'est surtout si tu veux mettre l'embrayage du RS qui va avec la boite Ninja
Tu peux éventuellement garder ton embrayage de 1.8 16s et du coup ton volant moteur (il faut juste voir si tu as un mécanisme poussé ou tiré comme sur le RS )
Si tu as un poussé, il faudra échanger les fourchettes de boite pour garder ton embrayage et ton volant moteur.
Avec un volant moteur plus lourd et donc qui entraine + d'inertie, ça ne changera pas grand chose à ton couple ou à ta pmax... ça fera "juste" des accélérations un peu moins franches
fox258
MessagePosté le: 05 02 2009 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK mais si je le fait je pense changer la total !!!!
par contre tu saurait me dire si il est vraiment plus lourd (car si plus lourd je peut le faire allégé) ou plus léger que celui du 1800 16s??
Et est elle vraiment plus courte (la BV6) comparé a celle du XU7JP4 en 7cv, car je perd environ 1000trs/min sur certaine rapport!!!!
MessagePosté le: 05 02 2009 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire il est un peu plus lourd sur le RS
Et quand à la boite de bv6, je peux point trop dire, à part que la première est trop longue à mon gout
fox258
MessagePosté le: 06 02 2009 2:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa marche merci!!!
pour la première je pense quel est aussi longue pour pouvoir bien lancer la "bête" mais bon je pense que je peut que gagner car cele du XU7jp4 et carrément l'inverse je trouver 1ere courte et toutes les autre longue sa saoul....
Bref autrement tu monte la Bv5 de la XSARA vts XU10J4RS y parait quel serait mieux étagé que le BV6!!! a confirmé...
MessagePosté le: 06 02 2009 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est en effet la boite que je recherche pour mettre avec le RS dans ma cab
subimpreza06
MessagePosté le: 06 02 2009 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boite 5 de vts ou 6 de 306 je crois que les 2 premiers rapports sont les memes non nico ?
apres chacun aime ou non la bv6 moi je kiffe meme si au depart c'est un peu mou je m'en fou je fais pas de run donc voila
MessagePosté le: 06 02 2009 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas
apres chacun aime ou non la bv6 moi je kiffe meme si au depart c'est un peu mou je m'en fou je fais pas de match de tennis donc voila
Vi mais moi j'ai un cab de 1300 kg à lancer
J'ai pas envie de me faire poser par un vieux tdaie au feu
Enermax
MessagePosté le: 06 02 2009 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tu te fait poser par un hdi avec une S16?
Chasseur d'idiots en tout genre ....
MessagePosté le: 06 02 2009 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas testé
Juste entendu 2 intégraiste Type Riste dire que contre des 206 Hdi c'était chaud au départ
Donc j'extrapole
Mais contre un Tdaie 150, ça doit déjà etre plus tendu (sur les premiers mètres bien sûr Ninja )
fox258
MessagePosté le: 07 02 2009 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ressemble a sa la tringle et levier de BV6 ??
MessagePosté le: 07 02 2009 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip
fox258
MessagePosté le: 08 02 2009 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ouaip
Par contre le mécanisme a cable pour la marche arriere c'est la partie noir montée sur le levier de vitesse ??
Et ou passe le cable au montage ect
MessagePosté le: 08 02 2009 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là je sais plus
MessagePosté le: 08 02 2009 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui ca vient d'une bv6 ça, une jaune vermeer année 98
et le cable se coince dans la partie noir du levier, quand tu tire la bague ca tire le cable et hop
Sinon desolé j'ai pas retrouvé le reste de la tringlerie de boite, j'ai du la vendre avec la boite en faite J'irai refouiller un coup dans le garage si tu les veux vraiment
fox258
MessagePosté le: 08 02 2009 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A c'est toi qui me vend sa tu fais parti de inside.
MessagePosté le: 08 02 2009 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui c'est moi
Donc si tu veux que je voi vraiment si j'ai pas d'autre biellettes de boite.
Je voi ca demain
fox258
MessagePosté le: 08 02 2009 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Oui oui c'est moi
Je voi ca demain
ok ben tu me redi alor autremen ta une ligne de bv6 surtout cataliseur
MessagePosté le: 09 02 2009 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fox258 a écrit:
luther a écrit:
Oui oui c'est moi
Je voi ca demain
plus de cata, tube afrique ou reste de ligne
Page 2 sur 3
