viewonline.php?sid=a0b41ac564e1521803b61fd9272c7b0eQui est en ligne ?
probléme de ventilo
willy
MessagePosté le: 31 12 2008 18:31    Sujet du message: probléme de ventilo R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai le souci que les ventilos ne se mettent plus en marche lorsque le moteur chauffe,
je pensais que cela proviendrait du boitier bitron mais en controlant ,j'ai constatais que lorsque je débranché la sonde de température (connecteur marron) les ventilos se mettaient en marche.
est ce que quelqu'un connait l'impédance de cette sonde car la mienne reste entre 2.5kohms à froid et 2.9kohms à chaud alors que si je ne me trompe pas son impédance devrait baisser avec la montée en température ?
Merci à vous
MessagePosté le: 31 12 2008 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement une sonde pour déclencher les ventilos est un thermo-contact ; je pense que ta sonde est hs.
Mais avec les boitiers bitron celà peut être par mesure de la résistance de la sonde ; les pros te confirmeront.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 01 2009 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux mettre une balise comme demandé dans le règlement stp?
