viewonline.php?sid=c7b5157dc5720a59800311f02e777d0aQui est en ligne ?
Faire son propre diag OBD
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Statut: En ligne
MessagePosté le: 20 09 2008 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
j'ai trouvé ça sur le net :
http://www.autoenginuity.com/index.html
j'angoisse les gars ça marche pas avec scantool
par contre j'ai testé sans démarré l'auto
MessagePosté le: 20 09 2008 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que l'auto ai le deuxieme contact mit ^^
Statut: En ligne
MessagePosté le: 20 09 2008 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayé comme ça lors de mon test
JP
MessagePosté le: 21 09 2008 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je l'ai déjà dit, sur mon ex-HDi le ELM327 ne fonctionnait pas... seul le ELM323 marchait.
Essai quand même de brancher la prise diag sur la voiture AVANT la prise USB sur le PC et essai sur une voiture plus récente...
ronni13
Localisation: Alsace,(68),Colmar -Voitures: 306 xs HDI / 205 CJ Cabriolet
MessagePosté le: 21 09 2008 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu lu ce que j'ai écrit plus haut?
J'ai EXACTEMEN le même boitier que toi donc je peut t'assurer qu' il fonctione. Par contre chez moi scantool ne fonctionne pas non plus. Ne t'inquiète pas c'est normal. Essaye scanmaster ou proscan et tu vera sa marche nikel.
Pour la procédure moi je fais comme sa :
-je branche d'abord tout
-je met le contact (2eme cran)
-j'ouvre le soft et je clique sur connecter
(mettre le moteur en marche si tu veut avoir les infos de régime moteur etc, mais pas obligatoir si tu veut juste lire les dtc)
Voilou
Ma présentation
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 09 2008 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de faire un diag sur mon hdi et avec scantools ca marche.j'ai pas trop essayer avec les autres prog (defaut P0120,P0220,P0403) mon voyant MIL etait allumé
JP
MessagePosté le: 21 09 2008 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est fort probable que l'ELM327 ne fonctionne pas sur tous les modèles de calculateurs de 306 HDi (il en existe une 10aine de versions différentes).
ronni13
MessagePosté le: 21 09 2008 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oui ta raison JP sa je n'y avai pas penser.
Mais le boitier que RHY a acheter est un boitier avec eprom ELM327 mais qui intègre aussi L'EML323, 320, 322 donc normalemen no soucy.
Ma présentation
Statut: En ligne
MessagePosté le: 21 09 2008 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilou
justement j'ai tout lu et ce n'est pas la première fois que j'utilise un outils de diagnostic ,je pensais faire un essai aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps,pour mémoire j'ai déja bossé sur la clip alliance de chez renault et pps 2000 de chez peugeot...
d'autre part j'ai effectué tout ce que tu cites mais je crois savoir d'ou vient le pb....(par défaut j'étais en mode automatique),je pense qu'il faut faire une configuration manuelle du port
sur ton conseil et ceux des autres je vais faire un essai avec scanmaster ,digimoto et proscan demain
Statut: En ligne
MessagePosté le: 21 09 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que je suis têtu demain je vais essayé encore
mais comme l'auto de test n'est pas la mienne c'est un peu galère pour la disponibilité ,car je n'ai pas encore de 306 hdi
je fais mes tests sur celle de mon frangin ....et ça commence à le gavé
Statut: En ligne
MessagePosté le: 28 09 2008 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite mise à jour pour dire que cela marche
l'interface et scantool fonctionne nickel sur mon HDI de 2001....
taneuse65
MessagePosté le: 06 11 2008 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde.
Vos solutions sont pas trop mal.
Le elm est pas mal, il y a même un numéro d'elector qui monter un système de diagnostic pas trop cher. Si ça intéresse je donnerai le numéro exact.
Ensuite le produit Multidiag réalisé par ACTIA (vive toulouse) est pas mal non plus (désolé pour la pub).
En ce qui concerne PP2000 (et Lexia pour citroen) je les connait très bien, car ils sont développé à ACTIA aussi !! (et que j'y bosse dessus).
Sur nos chère 306, l'ODB est valable pour chaque calculateur, mais il passe par d'autre ligne de la prise DIAG.
Ainsi on peut en effet accéder aux airbag, l'abs, fermeture centralisé, alarme... BSI pour les dernières.
les toutes dernières voitures peugeot citroen et autre, ayant un réseau CAN, communiquent bien sur par les lignes CAN.
La grande console vu ici n'est que complémentaire à l'outil de diagnostic présent sur le pc.
Dans les dernières évolutions, le PC se branche avec la grosse console, celle-ci servant à diagnostiquer directement sur les faisceaux et connecteurs l'outil (PC) signalant où poser ces dits connecteurs.
Ensuite désolé, PP2000 demande un code d'identification. Je n'y ai pas accès, nous avons nos propres codes pour le développement, et une fois entré, l'outil fait une interrogations aux serveurs (peugeot).
Je sais que cette gestion est une p****n de machine à gaz, parce que même pour nous des fois ça ne marche pas, et lors des test que l'on fait chez un garagiste d'à côté, c'est le cas aussi.
kowalsky est mon héro
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48297
blade2
MessagePosté le: 19 12 2008 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous
je viens d'acheter le boitier ELM 327 (qui prend aussi le 323) ,je viens de l'essayer sur ma 306 HDI 2001moteur en marche avec scantool il marche pas il ne reconnait visiblement pas l'OBD ,apres parametrage du port ,et sur scanmaster idem
je viens d'avancer un peu en fait j'ai reussi a me connecter avec scanmaster 1.4.0.0 en changeant le protocole et en prenant le "ISO 14230-4 KWP (5 baud init ,10.4Kbaud) mais il ne me donne pas mes code erreur car c'est une version demo ,quelqu'un aurait la version complete a me passer ?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 21 12 2008 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blade2 a écrit:
salut a tous
moi aussi au début ça marchait pas (scantool) ,c'était un paramétrage des ports au niveau du pc (panneau de configuration,gestionnaire de périphérique),il faut configuré manuellement
lorsque tu as le port (USB...),tu mets pareil au niveau de scantool
pour moi cela a fonctionné nickel par contre scanmaster ne fonctionnait pas pour moi
blade2
MessagePosté le: 21 12 2008 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki c'est bon merci pour tout ca marche avec proscan ver 5.0 merci
blade2
MessagePosté le: 02 01 2009 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai 3 questions a vous poser :
1) j'ai entendu dire qu'il y avait sur certaine voiture qu'il y avait un nombre maxi de connection au calculateur ,est ce vrai?
2)j'ai reussi a me connecter a ma 306 HDI de 2001 ,avec proscan 5.0 il me dit aucun defaut trouve ,et j'ai aussi essaye scanmaster 1.1 et lui me dit erreur P0146 et une erreur P00CC?
quel logiciel faut il croire?
3)QQ1 sait quel protocole est utlise sur une focus TDI de 1999 ,impossible de me connecter sur celle ci ,ca ne trouve pas le protocole ?
merci pour tout
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 04 01 2009 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tous
Voila ce que j'ai sur ma Eden Park de '98, 1.8 16s :
Est ce que cette fiche OBD avec le logo Renault peut m'amener a quelque chose niveau defauts et controle des régimes, vitesses etc.. ?
Si oui, avec quel boitier et quel logiciel (d'ailleurs si vous avez une liste, des gratuits et payant peut importe )
︻┳═一
[/url]
coolweb
MessagePosté le: 04 01 2009 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lexia, actia pps2000 etc!
Bref rien à moins de 10 000 euros sauf peut etre d'occas.
MessagePosté le: 04 01 2009 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une interface actia pourrait eventuellement faire l'affaire?
EDIT: mais coolweb j'avais posté avant toi!
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 04 01 2009 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais donc pour le log je pense que Scantools fera l'affaire
Et pour le boitier ?
︻┳═一
[/url]
Page 7 sur 10
