viewonline.php?sid=1e063827369e4b1e0c4d9b2765ae1cbbQui est en ligne ?
[Question] 306 TD qui fume
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 15 12 2008 13:17    Sujet du message: [Question] 306 TD qui fume R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai une 306 DT de 1995 et le mec qui me la vendu, m'a dit qu'il à donner de l'avance à la pompe. Du coup elle fume beaucoup, mais je ne sais pas si cela sert vraiment à quelque chose niveau performance car il n'a pas touché au turbo.
Donc je voudrais savoir, dans ce cas serait il préférable de revenir au réglage d'origine ou simplement toucher au turbo sachant que je veux garder une certaine fiabilité ?
dusk
MessagePosté le: 15 12 2008 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fumée est de quelle couleur ?
>> Ma Présentation <<
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 15 12 2008 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fumée est noir
dusk
MessagePosté le: 15 12 2008 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis , meme si je ne m y connais pas des masses , vaudrait mieux que tu passe chez le garagiste !
Parce que ça a pas l air bon ton histoire
>> Ma Présentation <<
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 15 12 2008 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mercredi j'y vais
MessagePosté le: 15 12 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si ca fume noir ca veux simplement dir qu'il a étais trop gourmand dans le débit de gazoil !
Rien de bien méchant.
Soit tu met un peux plus de préssion de turbo pour que le moteur ai plus d'air donc plus de gazoil a brulé donc moin de fumé noir . Soit tu baisse le débit de gazoil .
Va chez un dieseliste ca sera beaucoup mieux peugeot ne savent pas faire de réglage parfait .. enfin a l'ancienne réglage a l'oreil
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 15 12 2008 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais au niveau des performances, le fait qu'il est augmenté le débit de gasoil , améliore les performances ?
MessagePosté le: 15 12 2008 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement ca améliore mais bon faut savoir le faire
un dieseliste t'augmentera tes performance sans te faire fumé noir ! et sans aucun risque de casse moteur !
MessagePosté le: 15 12 2008 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec le dieseliste
apres a savoir si il est pres a augmenter la puissance par la pression turbo et la pompe d injection j en suis pas sur
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 15 12 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
avec le dieseliste
Je privilégie la fiabilité, mais si il y a moyen d'augmenter les performances sans trop affecté la fiabilité je suis preneur
MessagePosté le: 15 12 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba renseigne toi sur les pages jaune pour un dieséliste pas loin de chez toi pour les tarifs ect :)
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 15 12 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci !!!
DURET
MessagePosté le: 15 12 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a la pompe lucas , il y a un dossier pour augmenter ou réduire le débit de gasoil .
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 16 12 2008 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais mais lucas c est pas fiable. pour preuve la mienne a laché et c est de la daube
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 16 12 2008 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une pompe BOSCH, la pompe lucas ce n'est pas à partir des modèles de fin 1996 -1997, ou il y a tous les soucis de casse moteur et tous ??
DURET
MessagePosté le: 17 12 2008 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ma TD c'est une 96 et en pompe lucas , bah les soucis c'est certain de DHY . faut trouver la bonne DHY ...
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 17 12 2008 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc de fin 1996, bin le bon DHY :d:d:d comment savoir ?
MessagePosté le: 17 12 2008 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu regarde sur la plaque moteur c'est écrit !
DURET
MessagePosté le: 17 12 2008 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est simple en général c'est les ph2 les DHY , mais il peut arriver que les ph1 de fin 96 debut 97 , les ph1 ont le moteur dhy
El_Bambino_97211
MessagePosté le: 17 12 2008 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite je te demandais comment trouver le bon DHY ? qu'est ce qui le différencie des autres ?
