viewonline.php?sid=3feb4e171cb2c3028845ea2d9c41cdf4Qui est en ligne ?
la prise orange sous les sièges (Prise des prétentioneurs )
jujuf54
MessagePosté le: 13 11 2004 20:02    Sujet du message: la prise orange sous les sièges (Prise des prétentioneurs ) R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
je souhaitais savoir si la prise orange sous les sièges (Prise des prétentioneurs de ceinture) est utile ou pas ???
Car mes nouveaux sieges en cuire n'en sont pas équipés ... tout du moin je n'ai pas trouV de prise en dessous ....
306 D-TURBO de 95 restylé phase 3 rouge Lucifer
VEND INTERIEUR TISSUS
nico-306
MessagePosté le: 13 11 2004 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur que c'est utile !!!!
Tes nouveaux sieges sont d'origine Peugeot ou pas ?
jujuf54
MessagePosté le: 14 11 2004 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ils sont d'origine peugeot .... de la meme phase (1) ...
casimfred
MessagePosté le: 14 11 2004 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si tu les retires t'est bon pour que ton voyant d'air bag s'allume tout le temps et que tes air bags fonctionnent mal ....
Anti Golf pour toujours
E-Max
MessagePosté le: 14 11 2004 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 c'est ce qui m'est arrivé
C'est de sièges de quelle année? Normalement il y a la prise orange pour brancher le fil mais seulement sur les modèles assez récents avec airbag volant me semble t'il (a confirmer)
casimfred
MessagePosté le: 14 11 2004 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toute facon apres pour les air bags latéraux, ya obligatoirement les air bags frontaux avant tout .
EagleNeo
MessagePosté le: 14 11 2004 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma td de 97 a ce fameux truc orange et pas d'airbag
Garga
MessagePosté le: 14 11 2004 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, les prétensionneurs sont de série sur les 306. Avec ou sans airbag => ça tend les ceintures en cas de choc, c'est tout.
XSi 02/94
casimfred
MessagePosté le: 15 11 2004 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais si lui a les airbag ca va s'allumer .....
Le cablage est prevu d'origine surement. Perso j'avais une XND de 96 et j'avait pas de pretentionneur....
Juste de bonne vieille tulipe de ceinture fixe .
Garga
MessagePosté le: 15 11 2004 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mafia va encore râler... mais c'est normal, c'est un gazout, tu risques pas d'atteindre des vitesses folles (du genre 35/40 km/h).
XSi 02/94
casimfred
MessagePosté le: 15 11 2004 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben mes parents ont une 1.9L D mais en DW8 de 99 en equinoxe et elle en est equipé.
Et tout le monde sais que le DW8 est un veau par rapport au XUD
( pas taper Storm )
Enfin s'est surement a cause des doubles airbags frontaux
olive34
MessagePosté le: 15 11 2004 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vive mon XUD ki fume de l'huile
Team pu d'306
jujuf54
MessagePosté le: 15 11 2004 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite mes sieges d'origine étaient pourvu de cette petite prise orange ...
Mais les sieges en cuire que je viens de récupérer n'en sont pas pourvu ...
Pourtant ils sont de la meme phase (1)...
Je n'ai pas d'airbag sur ma voiture ... C'est une TD de 95 ...donc j'ai juste direction assistée et vitre électrique fermeture centralisée .....
Donc je sais pas trop quoi faire .... mais en koi ce petit cable relié au siege a un rapport avec la ceinture de sécurité qui est completement indépendante du siege ??
olive34
MessagePosté le: 15 11 2004 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inkiete pas jujuf! C'est la meme chose pour moi
Mes sièges de S16 ph1 ne sont pas pourvu de prise prétentioneur, mais j'ai la prise ki sort kan meme du chassis!
Ce petit cable orange sert a déclencher lors d'un choc la cartouche de gaz de ton prétentioneur, ki permet de ne pas bloquer complètement la ceinture, on va dire ke c pour pas te comprimer le bas ventre lors d'un choc, enfin c'est cke j'ai cru comprendre
Team pu d'306
jujuf54
MessagePosté le: 15 11 2004 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci beaucoup Mafia34 .... ca me rassure ...
Et pis de tte facon en cas de choc ... la ceinture pourras toujours me comprimer le bas du ventre ... J'ai des abdos d'acier !!!
Merci A+
olive34
MessagePosté le: 15 11 2004 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci A+
Pas de problème musclor
Team pu d'306
90E
MessagePosté le: 16 11 2004 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi quand j'ai changer moin intérieur les nouveau sièges n'avait pas de prétentionneur donc j'ai démonter sur les ancien siège et je les ai monté sur les nouveaux c tout con à faire il faut juste une clef de 17 et une riveteuse pour le maintient de la cartouche
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
jujuf54
MessagePosté le: 16 11 2004 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voire ca ...
