viewonline.php?sid=35dcfd28dbfab0b5998d1c0f05b6604fQui est en ligne ?
[HDI]boitier add faut il prevoir de changer l'embrayage ?
willystyle93
MessagePosté le: 19 11 2008 1:29    Sujet du message: [HDI]boitier add faut il prevoir de changer l'embrayage ? R&eacutepondre en citant
salut a tous j'ai une 306 hdi j'ai fait une modif du calculateur pour obtenir 110ch et maintemant j'ai mis une puce elle fait 135ch elle marche du tonnerre mai bon j'espere que mon embrayage va tenir si quelqu'un peu me renseigmer merci
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 19 11 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
... oui... au moins
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 19 11 2008 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peux-tu mettre une balise à ton titre s'il te plait?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise comme demandé par le rglement stp?
136cv sur un DW10 =>
Kyle
MessagePosté le: 19 11 2008 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible, même plus Ninja
mais pas longtemps
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2008 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a des préparateurs ici, j'oubliais... Ninja
Kyle
MessagePosté le: 19 11 2008 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas, mais y'en a qui sont passés au banc
Tom_52
Ca dépend... le jura c'est à la Réunion?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2008 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Un banc avec des corrections "intelligentes" tu peux lui faire dire ce que tu veux Ninja
Mais le soucis n'est pas là, c'est que le DW10, 24h à 4000 pleine charge les pistons fissurent (avec la calibration d'origine) Ninja quand les bielles ne s'envolent pas Ninja mais bon, ça tient 140cv sans soucis Ninja
Je préfère avoir 90cv et les exploiter tout le temps que d'en avoir 140 et ne faire que des accélérations occasionnelles pour préserver le moteur Ninja
Kyle
MessagePosté le: 19 11 2008 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est évident. Mais quand tu la passes d'origine et après modifs, tu vois bien si les résultats sont cohérents ou pas.
On est donc bien d'accord, c'est possible, mais très peu fiable.
Y'a un compromis sympa entre deux Ninja
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2008 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Techniqueent parlant, en utilisation normale, enfin, exploitation aux pleins moyens du moteurs, 100cv, pas plus.
C'est pas pour rien qu'ils ont changé l'embiellage et les pistons sur les 110cv Ninja
darth_doudou
MessagePosté le: 19 11 2008 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+10
mais pour repondre a la question, je pense que l'embrayage tiendra......le temps que le moteur casse quoi...
GTI-27
MessagePosté le: 21 11 2008 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui limite tu as raisons t'embete pas pour l'embrayage c'est pas le plus inquiétant Ninja
Pas mal la puce d'ebay non sans rire ca sert à rien de pousser à fond un bloc j'espere juste pour toi qu'il tiendra mais jusqu'a quand
Un moteur poussé dure toujours moins longtemps qu'un origine
rudy02
MessagePosté le: 22 11 2008 12:54    Sujet du message: Re: [HDI]boitier add faut il prevoir de changer l'embrayage R&eacutepondre en citant
je vois pas trop pourquoi il a fait une repro a 110ch et mi une puce aprés
pour faire ca il avait cas faire une repro a 135ch direct
MessagePosté le: 23 11 2008 3:52    Sujet du message: Re: [HDI]boitier add faut il prevoir de changer l'embrayage R&eacutepondre en citant
j'adore le "elle fait" 135cv
et explosé de rire "j'ai mis une puce"
sans déc' comme le disais cuda si deja exploiter 100cv comme il faut c'est deja largement bien suffisant
si elle sort reelement 135cv avec un bloc d'origine t'inquiete pas pour ton embrayage car il ne servira plus quand le moteur sera mort
enfin bon encore un qui veut faire un avion de chasse avec un Hdi 90cv de "base"
ACAV BV6
MessagePosté le: 23 11 2008 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste le titre m'a fait rire je suis entré pour voir ce qui se disait
MessagePosté le: 23 11 2008 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu crois que avec un seul boitier aditionnel ou deux excuse moi tu vas faire réelement 135cv .... a moin d'avoir une courbe d'un passage au banc sinon pour moi c'est du mito !
Mon seul préparateur m'a promis 134.7cv et 35.2mn de couple sur mon Hdi
en changant le joint de cucu pour un plus gros . une pression de turbo a 1.2bar (+ un intercooler de 8litres ) d'autre injecteur un autre embrayage les roulement de boite changé par des renforcé ... une ligne diam 63 ... et j'en passe ... pour ce qu'il et de la fiabilité il m'avait dit que ca tiendrais pas des masses
Si tu fais réelement les Cv annoncé trouve un audi A3 2.0L Tdi 140cv et va testé normalement tu le colleras au cul facile vu le rapport poid puissance !!
Mais il faut des video biensur
Sinon ton 50km/h 150km/h tu met combien de temps ????
rudy02
MessagePosté le: 23 11 2008 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas un expert niveau moteur mais je suis d'accord avec toi damien il croit que la puce fait vraiment gagné 25ch comme beaucoup met une trape alu tu aura encore +10ch donc 145ch
aOu
MessagePosté le: 24 11 2008 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a vait un temps ou qqn du forum (pour ne pas citer de nom) avait fait une prépa sur sa HDI, et que tellement il a était gourmand, son turbo "gonflait".
(il roule meme en saxo....verte....vts)
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 11 2008 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"Le turbo gonflait"?
=> Ben oui, tu peux gagner en puissance avec une puce, et beaucoup, mais faut pas avoir peur sur la longévité du moteur Ninja
