viewonline.php?sid=c4af00ce0a0d16b3e90a3f39454cfdc3Qui est en ligne ?
[ 1.6l ] Probléme de calculateur
MessagePosté le: 09 11 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais
yo898
MessagePosté le: 09 11 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
P306 a écrit:
Il est possible de récupérer un calculateur d'occasion avec les mêmes références. Mais pour que cela puisse marcher, il faut en effet récupérer la clé qui va avec sur laquelle va se trouver le transpondeur, si je ne dit pas de bétise
Par contre ce qui est sûre, c'est que si ton calculateur a un problème (étage de la gestion du ralenti défectueuse), c'est une bobine Sagem qui en est l'origine
Oui c'est cette bobine de ... , je pensais qu'en la remplaçant je n'aurais plus de problème mais elle n'a résolu que le problème des ratés à l'accélération .
Le fait qu'au démarrage il faut que j'accélère légèrement pour qu'elle démarre ne serait pas un autre symptôme d'un défaut sur le calculateur ?
coolweb
MessagePosté le: 09 11 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'a pas le compte kilométrique qui se remet à 0 tout seul?
yo898
MessagePosté le: 09 11 2008 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compteur kilométrique en lui même ne se remet pas a 0 mais la partie au dessus qui enregistre les kilomètres aussi le fait, il s'enregistrent tout seul sur le compteur ... (Je sais pas si je suis très clair )
coolweb
MessagePosté le: 09 11 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non t pas clair!
yo898
MessagePosté le: 09 11 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la partie qui se remet a 0 est encadrée en rouge, la je peux pas être plus clair
[/img]
coolweb
MessagePosté le: 09 11 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et elle se remet à 0 toute seule sans que tu lui ais rien demandé? Si oui c'est bien ta bobine qui a niké le calculo
Sauf si bien sur le compte se remet à 0 une fois qu'il est arrivé à 9999 si c'est comme ça qu'il fonctionne.
yo898
MessagePosté le: 09 11 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de voir que depuis que j'ai changé la bobine il ne s'est pas remis a 0 mais avant il le faisait avec la Sagem, j'aurais préféré entendre c'est la sonde lambda ou n'importe quoi mais bon
Je suis condamné a payer ou rouler comme ça
coolweb
MessagePosté le: 09 11 2008 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ta bobine tu l'a changé par une autre sagem ou une autre marque car si c'est encore une sagem tu prends des risques
yo898
MessagePosté le: 09 11 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est une Electricfil PBT-GF30 (celle des 206), c'est sur que si c'est pour cramer un 2éme calculo, ça fait mal
Est ce que quelqu'un pense que Peugeot pourrait prendre en charge les frais, je crois que je rêve mais bon
coolweb
MessagePosté le: 09 11 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux toujours essayer si tu as un peu de temps, ça ne te couteras que 3-4 recommandés au siège peugeot, après 3-4 lettres tu verras bien si ils cèdent ou non! Mais là ta voiture doit avoir aux alentours de 10 ans, même si le problème est bien connu ils vont te dire t'es gentil les bobines elles ont tenues 10 ans sans soucis c'est déjà pas mal!!
et puis il faut faire toutes les réparations chez peugeot car ils te font en général une réduc sur leur facture. Si tu n'as pas fait ça chez peugeot, là ça va être mission impossible presque
Sinon sympa comme caisse moi g une 1l6 rouge mais de 96 j'aurais bien aimé avoir la meme en phase II !!
yo898
MessagePosté le: 09 11 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je crois que c'est même pas la peine que j'essaye, les réparations c'est chez Peugeot forcément vu qu'il n y a qu'eux qui peuvent me monter un nouveau calculateur .
merci, c'est vrai que les phase 2 c'est sympa, enfin surtout quand ça roule
wiwi
MessagePosté le: 25 11 2008 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien de démonter ma rampe d'injecteur j'ai essayé de démarrer et je me sui aperçu que les deux injecteurs du millieu crache beaucou plus d'essence que les injecteurs des coté.
j'ai inversser les injecteur toujour pareil.
je voudré savoir si c'est normal ?
et si c'est pas normal sa pouré provenir de quoi?
Page 3 sur 3
