viewonline.php?sid=e6c9dbc2367930a8318a271353337cdcQui est en ligne ?
[aide] eclairage de plaque
rastacouet17
MessagePosté le: 29 09 2008 9:52    Sujet du message: [aide] eclairage de plaque R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je suis propriétaire d'une 306 xt pack hdi 2001 depuis environ 10 jours et je me suis aperçu que mon éclairage de plaque ne marchait plus, donc j'ai d'abord penser aux ampoules HS et ensuite aux fusibles, mais tous est bon.
Donc si quelqu'un à déjà rencontrer cette panne, ou alors si quelqu'un peut m'aiguiller dans ma recherche de panne, faisceaux ? connecteurs ?
Merci d'avance
MessagePosté le: 29 09 2008 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tout simplement alim de débrancher, une coupure dans le faisceau du hayon
rastacouet17
MessagePosté le: 29 09 2008 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est a dire que le faisceau qui alimente les lumières de plaques passe aux niveaux du hayon ? Et donc il pourrait y avoir une coupure du fils à cause du pincement des fils , c'est ca ?
306 XT Pack HDI - Super 5 Baccara 1989 - Mégane Coupé 16V
MessagePosté le: 29 09 2008 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui dans l'espèce de caoutchouc sur la gauche de mémoire
rastacouet17
MessagePosté le: 29 09 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du conseils, je n'y avais pas pensé, n'ayant pas de lumière directement dans le hayon comme dans ma super 5 par exemple, j'ai pas pensé à regarder par la. Je regarde ca ce soir et vous tiens au jus
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 09 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est une berline, pas de faisceau dans le hayon vu que la plaue est dans le PC, sur berline, regarde le petit connecteur sur le feu gauche, c'est lui qui envoie le jus à la plaque
rastacouet17
MessagePosté le: 29 09 2008 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A cela peut être possible vu que j'ai démonté les feux arrière pour nettoyer , j'espere que c'est juste ca. Cela m'etonné aussi vu qu'elle est passé au CT y'a 10 jours, il l'aurait mentionné je pense
MessagePosté le: 29 09 2008 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi c'est vrai, vive les breaks
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 09 2008 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut bien que vous vous consoliez ulque part vu que vous êtes en minorité sur le forum
rastacouet17
MessagePosté le: 29 09 2008 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre quand tu dis berline, tu pense à quel modele ? car moi c'est une 5 portes à hayon
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 09 2008 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le même branchement cab, 3/4/5 portes
En fait, je suppose que c'est ça, car sur la mienne, j'avais malheureusement "oublié" de rebrancher l'éclairage de plaque, d'habitude, ce sont mes deux ampoules ui grillent comme par hasard Ninja
rastacouet17
MessagePosté le: 29 09 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à toi Cuda47, c'était bien ca, désolé d'avoir ouvert ce topic juste pour ca
