viewonline.php?sid=e0968d9b650d786d9ff232d926b5b0b1Qui est en ligne ?
Faire son propre diag OBD
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
JP
MessagePosté le: 31 08 2008 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas sur les essences mais sur la HDi l'ELM327 ne passe pas...
Edisni306
MessagePosté le: 31 08 2008 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah c'est ballot ça d'autant apparemment sur Ebay on ne trouve quasiment plus de 323... Personne n'a essayé sur une essence ?
Edisni306
MessagePosté le: 01 09 2008 8:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@JP : Aurais tu un exemple de quoi acheter sur Ebay comme interface toute faite qui pourrait fonctionner ?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 02 09 2008 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à l'époque il existait des équivalents de composant électronique
est ce toujours valable ?
est ce possible d'avoir un composant équivalent du ELM323 ?
cordialement
Edisni306
MessagePosté le: 02 09 2008 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On en trouve des interfaces à base de 323 sur Ebay , mais peu, et plus chères que des 327.
Moi ce que j'aimerai savoir c'est si oui ou non ma 306 est OBD1 ou OBD2 déjà !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 09 2008 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si quelqu'un a un tuyau pour ce gendre de prise diag, je serai preneur
Edisni306
MessagePosté le: 02 09 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello, Cuda47
Sur quelle voiture est-ce ?
ELM327 1.2a OBD DIAG sur PEUGEOT 306 XS 16S
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 09 2008 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Xantia
ronni13
Localisation: Alsace,(68),Colmar -Voitures: 306 xs HDI / 205 CJ Cabriolet
MessagePosté le: 06 09 2008 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai acheter un boitier elm 327 sur ebay a hong kong.
Il combine l' ELM323, l'ELM320, l'ELM322 et les bus CAN .
Sur ma HDI il fonctionne sans problème, et je l'ai déja essayé sur une 206 mux avec bus can il fonctionne aussi.
http://cgi.ebay.fr/Elm327-USB-CAN-bus-OBD-2-Scanner-OBD2-Elm-327-Scan-tool_W0QQitemZ220274254545QQcmdZViewItem?hash=item220274254545&_trkparms=72%3A882
Edisni306
MessagePosté le: 06 09 2008 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai commandé un aussi je vous dirais ce que ça donne !
Statut: En ligne
MessagePosté le: 07 09 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Edisni306
MessagePosté le: 13 09 2008 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
J'ai reçu et testé mon boitier ELM327 USB.
Donc testé sur ma 306 XS 1.8 16s de 2000.
Scantool refuse de se lancer avec des boitiers ELM327, en revanche Scanmaster ELM ( http://www.wgsoft.de ) téléchargé en version démo se connecte, m'indique le régime moteur, et semble arriver à lire les codes d'erreurs (il dit qu'il y en aucun, donc impossible de savoir si ça marche ou pas, disons que ça ne plante pas).
Pas mal d'informations ne sont pas accessibles mais je pense qu'elles doivent l'être avec des véhicules vraiment compatibles OBD2.
En tout cas j'en suis content, aucun problème en vue.
ronni13
MessagePosté le: 13 09 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Edisni306 a écrit:
Hello,
Chez moi non plus "scantool" ne fonctionne pas ainsi ainsi que "obd-diag".
Par contre "scan master" et "digimoto" fonctionnent parfaitement. (version libre)
Sur la 306 tu ne pourra pas lire beaucoup de paramètre malheuresement. De toute facon moi je l'ai acheté uniquement pour les défaut et puis avec les versions d'essai tu ne pourra de toute facon pas lire plus même si la voiture était compatible.
ps: est ce que quelqu'un aurait des logiciel de diag en version complete?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 15 09 2008 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ronni13 a écrit:
Edisni306 a écrit:
Hello,
merci pour cette information
Statut: En ligne
MessagePosté le: 19 09 2008 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ronni13 a écrit:
Edisni306 a écrit:
Hello,
c'est normal étant donné que la version de scantool fourni avec l'appareil recherche des ports com alors que l'on a que de l'usb sur l'appareil
j'ai reçu le mien aujourd'hui ,je suis dégouté je n'ai que scantool ....
coolgweny
MessagePosté le: 19 09 2008 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY c'est normal que l'usb soit attribué à un port com car il y a un adaptateur RS232 => USB dans la passerelle. Il suffit d'aller voir dans la config matériel à quel port il est attribué et de le modifier dans scantool.
Sur la titine ça fonctionne avec le soft fourni sur le CD (ne pas oublier de démarrer la voiture !!)
306 HDI XT 2000
Statut: En ligne
MessagePosté le: 19 09 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai pas encore testé mais j'ai lançé le soft à blanc
quelque chose me choque tu parles d'adaptateur RS232 ,je me suis fait enflé j'ai pas tout ça moi
j'ai le boitier elm 327,le cable USB et le connecteur pour la prise diag
Statut: En ligne
MessagePosté le: 19 09 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà ce que j'ai reçu :
avez vous pareil ?
ronni13
MessagePosté le: 19 09 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avez vous pareil ?
Ouai tu a tout ce qu'il faut. J'ai le même boitier et j'ai recu la même chose. Pas de souci avec sa sa fonctionne.
Statut: En ligne
MessagePosté le: 20 09 2008 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé ça sur le net :
http://www.autoenginuity.com/index.html
Page 6 sur 10
