viewonline.php?sid=242e1f8c473742ec05e0799321ea0c2cQui est en ligne ?
[1.8 16s] Quelles Piece de BV6 sur 1800 16s !!!!
fox258
MessagePosté le: 24 08 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je le sais bien mais j'ai deja une culasse prepa de 1800 16s que je monterai avec l'ensemble
- collec admi+pap ect..
- le collec echap
- le boitier d'eau
- les injecteurs de XSI
- 2 -3 durites
- filtre reniflard d'huile
+ une fois tout se taf réaliser une gestion pour régulariser le tout .!!!!
C'est donc pour cela que je demande des infos sur les injecteurs .......
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 08 2008 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manque la ligne du bv6
TONY Wrc
fox258
MessagePosté le: 25 08 2008 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est prevu tinkiete pas
306 16V
MessagePosté le: 08 09 2008 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Serait il possible des témoignages de personnes ayant fini cette modification?
La modifi' complète en vaut elle la chandelle ?
Merci d'avance. Jeremy
Collecteur échapp, décatalyseur et collecteur admission complète avec papillon, capteurs, rampe + AAC avec couvre culasse + faisceau et boitier débloqué trouvés !!
Vivement la mutation XU7JP4 vers "XU7JP4 RS" ...
fox258
MessagePosté le: 10 09 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt je ne peut pas te repondre pour le moment car je n'ait pas encore commencer la modif j'ai pas le temps pour le moment mais si tu veu des infos sur se que tu demande vois avec "NICOPUG" ou "LEBONPROFIL" voila tcho
MessagePosté le: 10 09 2008 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula
Moi j'ai fait la modif "supérieure"
---> RS complet Ninja
fox258
MessagePosté le: 10 09 2008 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
.... Question est ce que la culasse du Rs va sur le 1800 ?
MessagePosté le: 10 09 2008 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça devrait
J'ai bien un bloc de 2.0l 16s 135cv avec une culasse ACAV sur mon T16
306 16V
MessagePosté le: 10 09 2008 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que monter la totale pourrai être intéressant mais après il faut impérativement refaire une gestion... Et la SAGEM SL96 n'a pas l'air d'être super répandue!! si quelqu'un a le .OLS qui va bien ...
Sinon je vais me rabattre sur que l'admission ou ligne mais cela serait dommage car les AAC de BV6 doivent donner un autre potentiel au moteur !!
fox258
MessagePosté le: 10 09 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que avec un boitier aditionnel sa devrait pouvoir le faire car il me semble qu'il n'y pas moyen de reprog celui du 1800 16s
fox258
MessagePosté le: 10 09 2008 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ça devrait
Ouai donc tu pense qu'elle pourrait si mettre alor ?!!...... d' après toi
MessagePosté le: 10 09 2008 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voui
stormk306
MessagePosté le: 10 09 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis quand ya pas moyen de prog une 1.8 ?
rcn11
MessagePosté le: 10 09 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un boitier POWER SYSTEM sur mon 1l8= Peu d'interêt pour le prix
1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique.
306 16V
MessagePosté le: 11 09 2008 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un boitier additionnel est par définition à chier... et dans ce cas serait encore plus foireux
(pas du tout prévu pour cette configuration)
Seule une bonne reprog' du boitier permettra de tirer le maximum de cette configuration.
Je suis à la recherche de plus d'information sur cette gestion SAGEM SL96, je récupère les
pièces qu'il me faut et après je pourrai me lancer !!
J'ai vu que ceux qui ont monter l'admission de BV6, supprimaient le poumon. Est-ce pour ne
pas à avoir à modifier le niveau d'huile qui gène ou une raison plus valable motive ce choix ?
@+ et bonne route en 306
fox258
MessagePosté le: 17 09 2008 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que le calculateur de BV6 irait sur le 1800 16s et sur le XSI 2.0 16s ou il faut changer le faisceau pour les 2 moteurs ??
Est aussi est ce que les lignes des XSI 2.0 16s justement vont sur les 1800 16s ??
fox258
MessagePosté le: 07 10 2008 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re Slt a tous alors j'ai deja commenécé ma modif avec les pièces de BV6 j'ai actuellement monter hier soir avec l'aide d'un membre de Inside l'admission complette de BV6 mais en gardan mes injecteurs photos a venir
Mais par contre est ce que les pistons de Bv6 irait sur le 1800 car en le comparant a un XSI 2.0 qui lui a les piston de BV6 ce n'est pas l'alesage qui change mais la course du piston alors est ce que cela serait possible par le fait et est ce que par la meme occasion le calculo de BV6 irait aussi ou il fait le faisceau moteur avec ...
Merci a++
rcn11
MessagePosté le: 07 10 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis a la recherche d'info pour comment démonter le berceau afin de poser le collecteur BV6. Si vous avez je suis prenneur.
Page 3 sur 3
