viewonline.php?sid=f06dda6c7fa99fd3b0503a94a2fa5812Qui est en ligne ?
[BV6] Perte de puissance à haute vitesse
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Antho77
MessagePosté le: 11 06 2008 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai des news : je suis passé chez peugeot mon capteur de cliquetis était branché (curieux la prise que j'ai vue débranchée ça doit être autre chose, apparemment ça serait normal) et y'a aucune erreur de détectée au diag, aucun défaut même furtif ...
Bref je vais me pencher sur le cata maintenant en mettant un tube afrique
Ma présentation
MessagePosté le: 11 06 2008 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense a acheter le join entre collecteur et decata
Antho77
MessagePosté le: 11 06 2008 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais t'inquiètes j'achète toujours des joints et colliers neufs quand je fais ça, pour la 1l6 j'avais racheté du neuf également, merci du conseil
Ma présentation
GTI-27
MessagePosté le: 12 06 2008 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur bv6 tu as une prise non branché sur le coté droit du carter cylindre ! Ca serait normal ! moi aussi quand j'ai remonter mon moteur après avoir tout sorti je me suis trouvé un peu con !! J'avais un peu un problème on va dire ! heureusement subimpreza m'as bien aidé
Tiens nosu au courant si tu trouve d'ou vient ta panne
Antho77
MessagePosté le: 12 06 2008 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essaie de chopper un décata, si je l'ai je le change d'ici deux semaines et je vous tiens au courant
Ma présentation
Antho77
MessagePosté le: 22 06 2008 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah le décata a été monté, verdict : c'est pas ça
Ma présentation
L4rrY
MessagePosté le: 23 06 2008 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pfff
ya plus qu'a trouver autre chose..
Antho77
MessagePosté le: 23 06 2008 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca pourrait venir du moteur pas à pas (ou pas ... à pas ... haha jeu de mots ) ?
Ma présentation
L4rrY
MessagePosté le: 24 06 2008 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le moteur pas à pas fonctionne seulement au ralenti..
c'est lui qui laisse rentrer la quantité d'air nécessaire lorsque le papillon est fermé, pour faire tourner le moteur à 900trs (+-50)
Antho77
MessagePosté le: 24 06 2008 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon de toute façon je vais le décrasser ça mangera pas de pain, prochaine étape : prise de compressions du moteur
Je vous tiens au courant
Ma présentation
fisch_man
MessagePosté le: 24 06 2008 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas bien compris pourquoi avoir décidé de changé le cata ....
testes l'antenne peu être ?
blagues a part, t'as testé d'autres bobines ?
Antho77
MessagePosté le: 24 06 2008 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi j'ai décidé de tester le cata ? pour voir si il était bouché tout simplement ... l'antenne oui merci j'y avais pas pensé, peut-être qu'en l'enlevant on gagnerait assez en aérodynamique pour retrouver les 20 km/h manquants
Pour les bobines non je n'ai pas testé pour le moment, L4rry va peut-être le faire donc j'attends pour le moment
Ma présentation
fisch_man
MessagePosté le: 24 06 2008 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cata ça serait pas aussi brutal ...
de + ton problème est lié au couple moteur, et plus la pression est élevée + il faut d'énergie au niveau de l'étincelle, donc peut être une bobine.
Antho77
MessagePosté le: 24 06 2008 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, mais tu vois j'ai entendu tellement de sons de cloches différents que je teste à peu près tout, néanmoins merci pour ton avis éclairé
Vu le bruit qu'elle fait sans le cata (petite fuite au niveau de l'inter) je garde le décata pour le moment, avant le prochain passage au CT
Je prendrai quand même les compressions histoire d'être sûr, et après j'obterai pour les bobines alors
Ma présentation
L4rrY
MessagePosté le: 26 06 2008 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les compressions il faudrait que je les prennent aussi
ah ben, non ça peut pas venir de ça car j'en ai pas sur ma RS Cup
erf ouais mais en ce moment je fais ma terrasse à la maison.. j'ai le temps de rien faire
c'est bien pertinent ce que tu dis..
mais au diag ça aurait pas affiché une erreur franche ?? autre que furtive sur un seul cylindre comme dans mon cas
par ailleurs... les bobine d'origine Peugeot, c'est des Valéo ???
fisch_man
MessagePosté le: 26 06 2008 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le défaut a été validé une fois si j'ai bien suivi l'historique du topic, après même s'il ne remonte pas c'est possible que ça déconne légèrement, mais pas suffisamment pour faire une remontée franche.
je pense que ca coute rien et tester les bobines d'une autre voiture permettrait deja de vérifier cette piste.
Antho77
MessagePosté le: 15 08 2008 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je fais un up du sujet, ça fait longtemps que je n'étais pas passé sur le forum, à première vue après avoir testé avec d'autres bobines, j'ai pu remonter à 230 sans forcer, le problème est donc pour moi résolu. En attendant que L4rry infirme ou confirme cette théorie de son côté puisqu'il a reçu des bobines (je n'en ai pas achetées vu que je vends ma titine).
Voilà
Ma présentation
Page 5 sur 5
