viewonline.php?sid=d9467e639bb359b2eec8b37387344209Qui est en ligne ?
[question] perte de puissance par rapport au surpoids
JP
MessagePosté le: 15 06 2008 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
je comprends pourquoi y'a des variations de mesure d'une voiture à l'autre il suffit que le mec ait des roues trafiquées et ton info de vitesse vaut rien.
Oui c'est pour ça que je tiens aussi compte de la circonférence des pneus et du poids des jantes.
Pour info, sur plus d'une 20aine de 306 HDi, j'ai toujours trouvé une pmax moteur entre 87 et 92ch d'origine.
fisch_man
MessagePosté le: 15 06 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok bah c'est super cool, je pense pas que tout le monde ait la rigueur que tu as
et comment fais tu pour estimer le poids de ton aérodynamique dans le couple résistant ? car t'as pas de capteur de couple sur HDI je suppose ?
JP
MessagePosté le: 15 06 2008 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette rigueur est aussi demandée par dynobd. Tous ces paramètres y sont utilisés.
Je n'ai rien inventé, ce n'est que des formules et quelques constantes.
JP
MessagePosté le: 15 06 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La puissance dissipée par pénétration dans l'air est fonction du SCx, de la température de l'air (densité) et de la vitesse au cube.
fisch_man
MessagePosté le: 15 06 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu ton soft connais le Cx de la 306 ?
JP
MessagePosté le: 15 06 2008 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La 306 à un SCx de 0,672.
fisch_man
MessagePosté le: 15 06 2008 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bref, de toute façon la perte due au poids n'est pas constante en fonction de la vitesse.
il a l'air pas mal ce soft en tout cas.
JP
MessagePosté le: 15 06 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le poids intervient dans les frottements des pneus et dans le calcul de la puissance aux roues.
JP
MessagePosté le: 16 06 2008 22:22    Sujet du message: Re: [question] perte de puissance par rapport au surpoids R&eacutepondre en citant
cacahuette69 a écrit:
bonjour je sais pas si je poste au bon endroit mais j'aimerai savoir quelle puissance et couple perd t'on due au surplus de poids?
je m'explique: ma 306 pèse a vide 1155 kg + mon poids (60 kg) + équipement et essence (environ 100 kg) soit un sur poids total de 160 kg.
y a t'il un calcul pour definir la perte de puissance due au sur poids?
quelle incidence sur le chrono (80/120 par exemple 0.5s de plus?)
merci.
Pour en revenir au sujet, avec ces paramètres et reprogrammé à 120ch moteur, en théorie, le 80 à 120km/h se fait en 7,8sec en 4ème. Si j'enlève 50kg ca donne 7,1sec, ce qui équivaut à un gain de 9,7ch moteur.
Attention tout ça n'est pas proportionnel, inutile de faire des produits en croix ou des ratio
MessagePosté le: 17 06 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Si j'enlève 50kg ca donne 7,1sec, ce qui équivaut à un gain de 9,7ch moteur.<
Soit 8% de gain !!
Je trouve celà élevé pour 50 kgs en moins.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 06 2008 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois dire que moi aussi, ça équivaut à un plein...
MessagePosté le: 17 06 2008 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Je dois dire que moi aussi, ça équivaut à un plein... <
C'est exactement la réflexion que je me suis faite.
JP
MessagePosté le: 18 06 2008 7:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est pas négligeable, mais encore une fois c'est entre 80 et 120km/h où l'aérodynamique n'est pas encore trop importante et sur le 4ème rapport qui donne entre 2100 et 3200tr/mn en pleine plage d'utilisation. On a donc des bonnes conditions d'aéro et de couple moteur ce qui rend encore plus le poids important dans le calcul de la perf.
Faudrait que Cacahuette fasse le test avec et sans quelqu'un de 50kg
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 06 2008 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d'accor avec toi
MessagePosté le: 18 06 2008 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Faudrait que Cacahuette fasse le test avec et sans quelqu'un de 50kg<
Avec une meuf, parcequ'un mec ça pèse plus lourd à cause du cerveau !!
Ok, je sors !
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 18 06 2008 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un gars de 50kg ou une gonzesse de 50kg
c'est l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 18 06 2008 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'où l'intérêt de vider son tracteur!!!
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
Kyle
MessagePosté le: 18 06 2008 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est a moi que tu parles ?
Je dois virer la sono pour les vacances, je sais pas si je vais la remonter du coup
Tayler
MessagePosté le: 18 06 2008 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as bien raison, moi je vais virer tout le reste plage sièges etc
cacahuette69
MessagePosté le: 18 06 2008 19:06    Sujet du message: Re: [question] perte de puissance par rapport au surpoids R&eacutepondre en citant
merci.
alors je viens de faire plusieurs chrono 80/120 en 4 et en 5
verdict 7.9s en 4 et 10.4s en 5 avec un surpoids de 60 kg.... (sono et attelage...)
306 XT HDI 5 portes reprog 120 CV by JP + admission Twister+vanne EGR supprimée
Page 3 sur 3
