viewonline.php?sid=bd0ea7dd446945f01f7de8942238a0b3Qui est en ligne ?
sono
ciotta
MessagePosté le: 01 11 2004 21:16    Sujet du message: sono R&eacutepondre en citant
dans ma 306 j'ai un kit éclaté trump a l'avant, a l'arrière des focal 690 cv
avec une doublette mtx et avec 2 amplis: un audison et un spl pour alimenter le tout
j'aimerai savoir quoi mettre ou quoi changé pour avoir plus de son ?
stormk306
MessagePosté le: 01 11 2004 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
caract des sub et ampli ?
carlito
MessagePosté le: 01 11 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ouep
fisch_man
MessagePosté le: 02 11 2004 12:25    Sujet du message: Re: sono R&eacutepondre en citant
ta doublette est alimentée par quel ampli et comment sont cables les sub ?
ca sent la torture d'ampli tout ca ...
ciotta
MessagePosté le: 02 11 2004 19:52    Sujet du message: sub R&eacutepondre en citant
mes sub sont alimentés par un ampli spl de 4*400w donc 4*200w rms
et avec cables de 12 mm2
stormk306
MessagePosté le: 02 11 2004 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si avec avec 4x200 ta pas de son c'est quia un gros probleme,
alex21
MessagePosté le: 02 11 2004 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ben pour moi,deja c'est normal que le son manque avec ton petit diametre de cable!!!!
j'ai du 20mm² alors que je n'ai qu'un focal lux27 et 2elyptiques jbl en plage alimenter par un gto4000 donc il y a un soucis quelque part!!!
change deja ta section de cable pour mettre au mini du 20 mais plus ne serais pas un luxe je pense
stormk306
MessagePosté le: 02 11 2004 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui j'avai pas vu le cable, oué met mini du 20carré et des rca blindé
EquinoX
MessagePosté le: 02 11 2004 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C claire que si 16mm c son cable dalim pour deux amplis...c chaud
alex21
MessagePosté le: 02 11 2004 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis content que vous ayez suive car j'avais cru m'etre planter,j'hesitais si c'etais pour son alim ou pour ses sub
ciotta
MessagePosté le: 02 11 2004 20:40    Sujet du message: sono R&eacutepondre en citant
non ca claque pas mais il n'y a pas bcp de basse c'est tout sinon le son est pur
alex21
MessagePosté le: 02 11 2004 20:49    Sujet du message: Re: sono R&eacutepondre en citant
le son est pur mais si ton cable est trop petit,tu as des pertes,et une mauvaises alim est synonimes de mauvaise qualitee quand meme
fisch_man
MessagePosté le: 02 11 2004 21:08    Sujet du message: Re: sub R&eacutepondre en citant
c'est plutot un 4*50 ou 2*200 la puissance par cannal est multipliée par 4 en bridgé .
ensuite ton cable est trop faible il te faut un 25 / 35 mm² pour une doublette et refaire imperativement la masse de ta batterie .
ciotta
MessagePosté le: 02 11 2004 21:16    Sujet du message: sono R&eacutepondre en citant
ah bon
de ma batterie j'ai du 25 mm2, après du dérivateur je part en 12 mm2 sur les amplis pour que ca rentre dans les cosses des amplis et en plus j'ai une capa
alex21
MessagePosté le: 02 11 2004 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la,moi je sais plus
fisch_man
MessagePosté le: 03 11 2004 0:05    Sujet du message: Re: sono R&eacutepondre en citant
ciotta a écrit:
ah bon
ah dans ce cas c'est bon .
as tu recablé la masse de ta batterie ?
a mon avis ton ampli est trop faible , opte pour un modele de meilleur qualité , pourquoi pas un lrx 1.400 ?
au fait de quelle maniere as tu cablé tes subs ? tu utilises bien toutes les sorties de l'ampli en bridgé pour ta doublette ?
ciotta
MessagePosté le: 03 11 2004 20:22    Sujet du message: sono R&eacutepondre en citant
je vais peut etre opté pour l'audison Lrx 1.400, moi j'ai le srx 400
non je n'ai pas recablé ma masse a la batterie mais je l'ai mise au chassis
oui j'ai bridgé mon ampli pour ma doublette mais mon ampli pour mes sub c'est le spl
fisch_man
MessagePosté le: 03 11 2004 20:40    Sujet du message: Re: sono R&eacutepondre en citant
pour ta doublette si tu veux un minimum de repondant et de dynamoique il faut tout miser sur l'ampli apparement t'as des sub MTX et ca encaisse tres bien .
ne prends pas en dessous d'un lrx ( les lrx ne sont pas specialement nerveux ) et va voir ce qu'il y a chez RF en 4 voies ou en bloc mono , surtout pas d'ampli deux cannaux pour une doublette !
a moins d'etre en stereo mais dans ce cas on ne peux pas exploiter l'ampli qu'a 50%.
pour ta masse de batterie c'est pas clair , elle est recablée oui ou non ?
si non il faut que tu le recable au minimum avec une section identique a celle de ton alim (+) donc 25mm²
ciotta
MessagePosté le: 03 11 2004 21:23    Sujet du message: sono R&eacutepondre en citant
en fait ma doublette est alimenté par un ampli spl de 4*200w rms et donc je l'ai bridgé
mes kit éclatés av et ar sont alimentés par un audison srx4 de 4*100w rms
non la masse je ne l'ai pas recablé
ciotta
MessagePosté le: 04 11 2004 20:03    Sujet du message: sono R&eacutepondre en citant
donc par raport a mon dernier msg tu en pense quoi ?
