Auteur |
306powered
Alors j'ai un petit problème avec ma 306, depuis peu de temps, j'ai un ralenti irrégulier, ca fait un bruit bizar
Ca fait un clic clic clic clic clic
J'ai aussi un autre problème, quand elle é froide, quand je lache embrayage normalement, elle est a la limite de calé l'aiguille du compte tour baisse et le moteur on diré qu'il s'etouffe et quand je passe la 2eme, elle part pas tout de suite ca fé comme un "vide"
On ma dit que ca pouvait etre les bougies mais elles sont neuve enfin peu etre defectueuse ...
Franchement Merci aux personnes qui m'aideront, heureusement que vous etes la
Cordialement, Fabien |
Revenir en haut de page |
Châtelain
Genre: Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
Regarde à tes filtres et tes bougies. Sinon peut être un problème de potentiomètre papillon. |
306powered
Je vais essayé de changé le poten papillon mais ca sert a quoi cette pièce ? |
Genre: Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Sur le 1.4L s'est le moteur pas a pas _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
306powered
Châtelain
Cela dépend si c'est comme moi avec ma 106. Si c'est du marelli cela se vend au détail pour 80€ HT de mémoire. Sinon c'est du Bosch et tu es baissé. |
306powered
Aie et vous etes sur que ca pe venir de la ? |
nico-306
moi j'ai une 306 1.4l, j'ai eu un probleme similaire, j'ai déposer la sonde de température d'air ainsi que le moteur pas à pas. Je les ai longuement nettoyé tout les 2, maintenant je n'ai plus de probleme (ralenti irrégulier + calage au point mort) . J'ai réinitialisé le moteur pas à pas. Par contre, faut etre patient pour bien nettoyer ces pieces. _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
306powered
Elles se trouvent ou ces pièces nico ?
Qu'appel tu par "réinitialisé le moteur pas à pas" ? |
nico-306
elles se trouvent au niveau du papillon, elles sont bien visible et accessibles. Pour la réinitialisation, il suffit juste de mettre le contact 10sec puis de le couper 10sec, tu fais cette opération 2-3 fois.
Je précise qu'il faut mettre le contact en position max sans démarrer _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
306powered
Châtelain a écrit: | Cela dépend si c'est comme moi avec ma 106. Si c'est du marelli cela se vend au détail pour 80€ HT de mémoire. Sinon c'est du Bosch et tu es baissé. |
c'est du Bosch MA3.0 ! |
306powered
Ca va me couter combien pour changer le moteur pas à pas et la sonde ? |
Châtelain
Si c'est ce que j'ai entendu cela ne se détail pas chez Peugeot. Casse Powwerrr !!! |
