viewonline.php?sid=2866b2998e3f7955c37ac3500f96c405Qui est en ligne ?
pression d essence
elleetlui
MessagePosté le: 02 08 2007 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju8269 a écrit:
ok deterrage je sais! mais la manip est elle sans risque? ou du moins sans gros risque d endommager le moteur?
si quelqu'un avait des photos de la manip sur 1.8 16s ca m arrnagerait ! merci c est pour infos!
trouve des injecteurs de 309 gti 16S et touche pas a la pression d'essence
Adieu papa ...
ludo12
MessagePosté le: 02 08 2007 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu augmente ta pression d'injection, tu vas augmenter ta richesse donc refroidir ton mélange donc sa ne peut pas endommager le moteur, par contre j'aimerai bien savoir comment il a pu gagner 6 cv ?
si la lambda est branché elle corrige forcément le mélange donc si kelkun a des infos je suis preneur, sa devient intéressant !!!
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 16 03 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je remonte car avec des injecteurs xsi+augmentaion pression+pompe a essence +bv6?? c est biezn ca?
juju8269
MessagePosté le: 29 04 2008 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me reponds oui c est bien
Tr3Z
MessagePosté le: 29 04 2008 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ep31 a écrit:
Il existe une autre manip moins couteuse.
Il y a un tuyeau qui relie le régulateur au collecteur d'admission d'air.
Tu débranche le tuyeau coté régulateur, tu laisse le régulateur à l'air libre.
Et tu bouche le tuyeau coté collecteur.
Le régulateur ne va plus varier et ce met à la pression maxi.
Donc je débranche la durite qui est sur mon collecteur d'admi... et hop mon régulateur enverra 3baR ?!
Quel est le role de cette durite ?
Calculer la quantité d'air entrante, pour fournir en conséquence l'essence nécéssaire a la combustion ?!
Ou elle est la juste dans le but de " brider " le régulateur...
MessagePosté le: 29 04 2008 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le rôle de cette durite... c'est de ne pas tourner trop riche au ralenti
sans une bonne reprog derrière, oublis
Tr3Z
MessagePosté le: 29 04 2008 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ainsi, ce que disait " ep31 " n'est pas faux, mais le risque est d'engorger le moteur a bas régime.. voir au ralenti
juju8269
MessagePosté le: 29 04 2008 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si je fait la reprog plus tard c est bon? les hdaie peuvent me dire by e bye ?
MessagePosté le: 29 04 2008 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca dépend si c'est un hdi reprog a 160cv ... tu peux resté deriere
juju8269
MessagePosté le: 29 04 2008 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais que tu trainais par la toi
on verra un de ces jours!! faudrai faire un match damiano/trez/juju
MessagePosté le: 29 04 2008 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je traine partout ou on parle de HDAIEEEE STOCK biensur
faut que je monte mon échangeur et que je fasse ma vrai reprog avec l'autre gestion et les autres injecteur .
sinon pas de soucy
juju8269
MessagePosté le: 29 04 2008 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu penses qu avec le couple que tu auras ce sera utilisable?
ta vitesse de pointe va t elle en patir?
en gros tu auras la meme vivacité qu une essence ?
MessagePosté le: 29 04 2008 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju8269
MessagePosté le: 30 04 2008 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi? j ai dit une connerie encore
MessagePosté le: 30 04 2008 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bétise, nan
juste un truc marrant
Je doute que le ridicule couple d'un 2.0l Hdi 8s même préparé à bloc puisse rendre la conduite inutilisable
juju8269
MessagePosté le: 30 04 2008 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je ne voulais pas dire inutilisable mais .. mais bon!!
donc meme avec un hdi preparé j ai une chance de rivaliser en fait
MessagePosté le: 30 04 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en reprise en 5 eme à 80... nan
juju8269
MessagePosté le: 30 04 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ais le reste du temps
MessagePosté le: 30 04 2008 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humpf...
Par rapport à un Hdaie 90 un peu prépa, ptet que ce sera jouable en accélération pure
Mais par rapport à un "simple" Hdi 138... tu te prendra une volée monstrueuse
MessagePosté le: 30 04 2008 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
humpf...
oui a voir en accélération pure pour une prépa sur un hdi 90 ... mais a voir si je garde mon couple d'origine .
un hdi 138stock ... ca pousse méchant d'origine
Page 2 sur 3
