viewonline.php?sid=1eb31d642dd5b66eb70ac6a6d23c78ffQui est en ligne ?
[ Question ] Ou sont les cables HP arriere ?
barner62
MessagePosté le: 10 04 2008 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, si tu veux pas te prendre la tete tu demonte le bas de tes joints de porte, tu decolle un peu la moquette et tu les calles dans le fond..
==>Ma prez' <==
306tgv
MessagePosté le: 21 04 2008 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info j'ai une xs hdi et j'ai fait passer les cables dans les gorges prévue a cet effet cachées sous les joint de porte.
de plus je n'ai pas utilisé la prise d'origine car la section des fils est beaucoup trop petite pour mes petite enceintes heliptique de 20 cm et 330 watt max pionneer en plus j'ai essayé et c'est comme ci la polarité etait inversée pour diminuer le rendement, peut etre norme constructeur, j'ai vu le cas recement sur une audi s4 de 1999 ou il avait aussi inverser la polarité d'origine (curieux)
donc j'ai tiré du cable normal jusqu'au coffre, sous la banquette et le cache plastique qui remonte sous les vitres arrieres et voila.
une 106 c'est bien, 306 c'est mieux !!!
www.306annu.com
MessagePosté le: 21 04 2008 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai démonté une XT hdi et les cable d'enceinte arriere vienne de la traversse du coffre . par le coté droite .
il arrive de l'aile interieur droite . passe dans la traversse et arrive dans l'aile gauche .
Page 2 sur 2
