viewonline.php?sid=c196622f1ebf114de5a5f8ca4ead9dacQui est en ligne ?
[ S16 bv6] pompe DA changée, DA dure et ça siffle
MessagePosté le: 29 03 2008 5:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Certainement le piston du vérin d'assistance à double-effet qui fuit ; donc trés peu de poussée du coté de la pression.
Vérin à contrôler si tu trouves ta direction anormalement dure, ou valve distributrice encrassée ou usée.
c'est quoi ça la valve distributrice ?
Par dessous c'est pas vrement accsible en plus le verrin
MessagePosté le: 29 03 2008 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La valve distributrice se trouve dans le prolongement de la colonne de direction, juste au-dessus de la crémaillère ; c'est elle qui envoie la pression du bon coté au vérin suivant la position du volant ; tu as donc des tuyaux qui arrivent sur elle.
Concernant le vérin, le système d'étanchéïté du piston étant trés sommaire (bague en plastique dilatée par un joint torique) , sa longévité n'est pas grande. (perso, déjà remplacé à 60 000 kms à cause de points durs).
zoubouloum
MessagePosté le: 29 03 2008 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut luther ... tu a toujours des probleme de pompe de DA ?
je retourne en casse cette semaine , je peut me renseigner pour toi si tu veut
Presentation--
MessagePosté le: 30 03 2008 3:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai encore roulé en s16 aujourd'hui, au final ca va rester comme ca, si siffle, mais en général quand le moteur tourne je suis derrière le volant avec un pied sur l'accélérateur, donc je l'entend pas.
La direction est bien moins souple que sur ma TD, mais a choisir je prefert ainsi, plutot que ce sois trop souple ea plus de 150 ...
ca posera probleme lors de la revente de la voiture par contre
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 30 03 2008 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est à ca qu'on reconnait les voitures d'homme Luther,direction dure,passage de vitesses plus dur qu'à l'origine etc..
MessagePosté le: 30 03 2008 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais par exemple je peux pas manœuvrer en gardant juste la paume de la main sur le volant, pour faire vite fait 2 tour dans un sens et hop 1 un dans l'autre, y a vrement que là que c'est galere
Sinon le passage de vitesse est pas dur du tout, enfin tout est super souple, comme la pedale d'accélérateur ou d'embrayage ( comparé a ma TD )
Enfin bref ca restera comme ca je pense bien
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 30 03 2008 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était juste un exemple le levier..
sinon ouais j'avoue que ca doit etre chiant pour les ptites manoeuvres,si tu dois tout faire à 2 mains
MessagePosté le: 30 03 2008 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout comme moi ou j'ai 2 voiture "identiques"
tu garde les réflexes, passer la 6eme sur la TD, ou commencer a manœuvrer a une main sur la S16, ou encore passer la 6eme, se tourner dans la voiture pour reculer et paff caler comme un c.n
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 30 03 2008 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je vois moi c'est pareil avec mes 2 caisses,une qui a la pédale d'embrayage dur comme du béton avec l'embrayage fatigué et sur la S16 c'est tout le contraire
MessagePosté le: 30 03 2008 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un lien entre l'embrayage dur et l'embrayage fatigué ?
Car l'embrayage de ma TD semble tenir le coup, meme si parfois quand je embraye ( au point mort ) ca fait un bruit bizar, je debraye et relache et hop ca le fait plus, moi je pensai a la butée.
Mais la pedale est vrement dure, et ca n'a rien a voir avec le calbe car je l'ai deja changé 2 fois
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 30 03 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de lien,c'est l'ancien proprio qui aurait fait retendre le cable.
Je vois ce que tu veux dire pour ton embrayage et quasi sur que c'est ta butée oui
MessagePosté le: 30 03 2008 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="GTI6"]
L'embrayage c'est bien la seule chose que j'ai jamais fait cette voiture, et ca me tente pas trop. Mais j'y passerai forcement un jour
Il doit avoir dans les 140000km, et j'en avais fait monter un d'ocaz après mon accident.
barner62
MessagePosté le: 01 04 2008 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
katana13 a écrit:
rhooo ta pas visualisé avant de demonter
Ma courroie d'accessoire sautai régulièrement d'un cran, la poulie était pas pile poil alignée avec le reste
Bon j'ai remonté a ma façon, ca parait déjà plus mieux face au reste, j'ai remis le liquide, plus qu'a remettre la courroie et je démarre.
Le vendeur de chez AD m'a dit de bien faire la purge du circuit avant de demarer, sinon la pompe va dégager aussi sec.
Je l'avai pas fait quand la durite avait pété
La suite des naventures demain
j'etait absent j'ai pas pu suivre tes aventures...
dis moi, ca sautai d'un cran direction la pompe ou direction lexterieur? moi aussi elle saute.. j'ai changé la pompe tout comme toi, courroie neuve, ma direction est un peu plus souple, mais par contre j'ai toujour le point dur et ca siffle toujours, donc le sifflement ne vient pas de la pompe....
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 01 04 2008 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A froid, moteur en route, en braquant à fond j'entends la courroie siffler ; à chaud ça ne le fait plus.
La courroie neuve siffle plus que la vieille courroie !
Retendre la courroie a diminué les sifflements mais je trouvais la tension trop grande, alors je l'ai redétendue.
Le sifflement étant du à la poulie de la pompe de DA qui patine, je ferai une vidange du circuit DA, et si ça n'arrange pas le problème, alors je ferai un essai pour diminuer la pression de la pompe en meulant le ressort du clapet de décharge.
A moins que je trouve d'ici là une courroie qui offre (+) plus de grip !
MessagePosté le: 01 04 2008 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entre la courroie neuve que j'ai acheté et l'ancienne, c'est grave la différence, je parle juste de la différence de la courroie en main, on a l'impression que c'est pas du tout la même matiere.
Sinon d'aires un forum citroen, un ga a le meme bruit que moi sur une 306 HDI, mais sur hdi l'alternateur semble accessible, plus que moi en tout cas, il l'a dmeonté, et la fait tourner juste a la main, et ca a sifflé.
Il va donc le changer
Sur bv6 l'acces a l'alternateur c'est l'horreur.
barner62
MessagePosté le: 01 04 2008 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'inquiete sur ACAV c'est pas guere mieux
==>Ma prez' <==
Page 3 sur 3
