viewonline.php?sid=bbf8bc1a819e382255c63861acfb028bQui est en ligne ?
Changer la couleur de l'horloge... Rien de plus simple!!
socrouss
MessagePosté le: 10 03 2008 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton film qui est trop épais et l'écran ne fait plus contact...
il faut mettre un épaisseur sur le cache de fixation définitif noir pour que ca écrase l'écran et que sa fasse bien contact
ca m'était arrivé
Matmo54
MessagePosté le: 10 03 2008 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton aide mais je comprend pas ce que tu veux dire, sinon j'ai fait un schema en gros de comment c'est, on peut voir qu'il n'y a pas de contact entre l'ecran et le circuit imprimé
ps:j'ai fait du mieux que j'ai pu pour le schema
edit: l'ecran et le faisceau son en face j'ai pas bien dessiné mais ya du jour pas de contact
socrouss
MessagePosté le: 10 03 2008 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba t'as un cache noir qui vient clipser le tout a la fin? tu vois?
et ben ca faut mettre une sur-épaisseur dessus tout le tour pour que ca écrase l'écran là ou doit y avoir connexions, là ou t'as mis capteur
Matmo54
MessagePosté le: 10 03 2008 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je crois avoir compris, je vais essayer demain de trifouiller un peut tout ca en esperant que je finirais par reussir parce-que mine de rien qu'est ce que c'est casse ****** de pas avoir l'heure dans la voiture!!!
socrouss
MessagePosté le: 10 03 2008 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba au pire tu la remonte normalement, et là tu appuit sur l'écran (avec modération quand même) tu verra si ca vient de ca et tu comprendra ce que je veux te faire faire
Matmo54
MessagePosté le: 10 03 2008 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja essayer d'appuyer sur l'ecran pour voir justement si c'etait ca, mais je vois des point de lumière comme quand tu met tes doigt sur un ecran a cristaux liquide quoi, mais il n'affiche pas les trait pour l'heure, et j'avais essayé sans le filtre, on voit a traver l'ecrans les ampoules mais l'heure ne s'affiche pas non plus
socrouss
MessagePosté le: 11 03 2008 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'appuis ptet un peu trop fort alors
Matmo54
MessagePosté le: 11 03 2008 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non t'inquiete j'ai pas appuyé trop fort, je met les photo tout a l'heure pour te montrer, j'ai tout essayé rien ne marche
Matmo54
MessagePosté le: 11 03 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila je te met les photos que j'ai prise tout à l'heure, tu me diras si tu vois quelque chose de pas normal :
et le meilleur pour la fin une vue de mon horloge sans filtre jaune!
edit: je viens de voir sur un site qu'il y aurais une espece de patte en caoutchouc qui fait contact entre le circuit et l'ecran et qui se met dans le bloc blanc, or je n'est pas cette patte en caoutchouc!!! je regarderai demain dans la voiture si je l'ai fait tombé!
socrouss
MessagePosté le: 11 03 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui exact il manque la petite bande carré blanche
si tu retrouve ca, ca devrait aller tout de suite mieux
tu va finir par me faire aller démonter une pendule dans une voiture toi
Matmo54
MessagePosté le: 11 03 2008 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle de quelle bande? pas du filtre hein?! parce que ca je l'ai j'ai remonté sans pour montrer que vraiment l'ecran ne voulais rien affiché
socrouss
MessagePosté le: 11 03 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui une petite bande blanche carré qui va là ou t'as le décrochement sur ton dessin..là ou t'as mis capteur
Matmo54
MessagePosté le: 11 03 2008 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok d'accord, bon bah j'ai plus qu'a chercher ca en esperant que je l'ai bien!! prie pour moi je te dit ca demain soir et merci encore de ton aide!
socrouss
MessagePosté le: 12 03 2008 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon courage
Matmo54
MessagePosté le: 12 03 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai pas retrouvé donc je vais aller à la casse cherché une horloge je crois que c'est la seule solution
MessagePosté le: 12 03 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai remis le filtre orange d'origine . j'en avais marre que avec le soleil on ne vois pas l'écriture bleu de l'orloge ou de la température ...
socrouss
MessagePosté le: 13 03 2008 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf..dommage matmo
Page 3 sur 3
