viewonline.php?sid=b7bad59f6b22519bd57aef0997159cceQui est en ligne ?
[S16 bv5]Acav avec collecteur d'echap et d'admi de RS
dev107
MessagePosté le: 26 01 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai besion d un coup de main
pourriez vous me dire comment est brancher le moteur de regulation de ralenti sur la pipe du rs photo si possible car je ne voie pas du tous est sur la rta il s en parle pas
mon sport jouer avec des clees facom
dev107
MessagePosté le: 26 01 2008 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trouver grace au forum il n ai plus sur la pipe le trou a ete boucher par une plaque il me reste plus cas en trouver 1
mise a par le rs sur quel vehicule pourait je en trouver 1
MessagePosté le: 26 01 2008 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les xsi16 je crois
dev107
MessagePosté le: 26 01 2008 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le regulateur de ralenti j ai pris sur un1.8L met rater pas asser gros affaire a suivre merci bobolebreton met le xsi16v ce net pas le meme je vais essayer dans trouver un cette semaine + un rechauffeur pappillon car pariel il y avait une plaque a la place
toujours pas recu la bande termique pour le collecteur donc le moteur est rester par terre
le faisceau moteur est passer et la sonde landa est reparer
petite feuille d allu pour isoler et scotch isolent
voila le moteur en attente avec ca boite
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 01 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert à rien le réchauffeur papillon t embête pas avec ça
tu n as pas de résonnateur non plus sur ta pipe d admission
MessagePosté le: 26 01 2008 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>petite feuille d allu pour isoler et scotch isolent <
Ta feuille d'alu ainsi posée va emmagasiner de la chaleur et bien chauffer ton câble !!
Un écran thermique n'est jamais en contact avec la partie à protéger.
dev107
MessagePosté le: 27 01 2008 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai placer une feuille d allu car a l origine dans le cable de la sonde landa il y en a 1 a l origine
dit wrc que veut tu dire par resonnateur
donc sans le rechauffeur le moteur tourneras sans probleme j ai donc que la sonde de regulateur de ralenti a trouver
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 01 2008 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est la "réserve" d air qui se trouve sous le collecteur d admission
MessagePosté le: 29 01 2008 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>j ai placer une feuille d allu car a l origine dans le cable de la sonde landa il y en a 1 a l origine<
Cette enveloppe métallique sert de blindage électromagnétique, et non d'écran thermique.
Les fils de la sonde sont normalement gainés en silicone pour résister à la chaleur ; comme ceux des fers à repasser, cafetiéres, etc ...
dev107
MessagePosté le: 29 01 2008 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci diabolo1 je n aurait pas mieux fait pour expliquer ce systheme
dev107
MessagePosté le: 01 03 2008 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pose d une bobine jumostatique pour remplacer les bobines crayon
je fait le branchement aujourd hui car avec le taf pas trop le temps de bricoler la semaine
amortisseur pts
voila pour les nouvelles pour l arceau je vait le cherche la semaine prochaine
dev107
MessagePosté le: 01 05 2008 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelque info des traveaux
voila a ce jours tout est demonter je remet le faisceau au propre et les bricoler en attendent qu il face beau pour pouvoir faire a peinture interieur et exterieur
pour le moteur je l ai mit en route je vous ferait une video plutard pour que vous puicier l entendre tourne
dev107
MessagePosté le: 03 10 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjours a vous tous
il y a bien lontemps que j etait passer vous voir avec le taf et le 306 ses chaud pour la voiture elle est fini enfin presque plus que quelque detail
voici quelque photo
l interieur
et l exterieur
dev107
MessagePosté le: 03 10 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila le vrai interieur qui est terminer
et le moteur
ACAV BV6
MessagePosté le: 04 10 2008 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y' avais un site folcar.net il me semble ou j'avais aperçu ton projet il existe plus ?
Sinon une petite vidéo et tes impression sur la bete serait cool
dev107
MessagePosté le: 07 10 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci le forum fol car existe toujours pour la video j en ferait une et pour les impretion je n ai pasencore rouler avec juste mit le moteur en marche tous ce que je peut dire pour le moment ce que je n aurait plus de souci avec les poumons de l acav et les 4 bobines d allumage
Page 2 sur 2
