viewonline.php?sid=b3e2e64be406b400b88533d97f534f42Qui est en ligne ?
[Aide] Prise diagnostic sur 306 HDI qui ne fonctionne pas
Stef.D
MessagePosté le: 26 01 2008 14:24    Sujet du message: [Aide] Prise diagnostic sur 306 HDI qui ne fonctionne pas R&eacutepondre en citant
J'ai voulu essayer un logiciel de diagnostic avec une interface EML327 sur ma 306 HDI de Avril 2000. Malheureusement que d'échec pour le moment, les différents logiciels que j'ai pu essayer (scantools, DiagProMaster...) n'ont pas fonctionné.
Avec Scantools (version 1.13, la dernière je crois), je vois plusieurs messages passés comme :
"connecting"
"waiting ECU response timeout"
"detecting ODB compatible protocole"
et pouf là j'ai une erreur comme quoi aucun "ODB compatible protocol" n'a été trouvé, que je dois vérifier que mon moteur est bien en marche blabla...
Je précise que j'ai testé l'outil sur un C4 VTS et renault Clio Dci de 2001 avec succés.
Se pourrait-il que ma 306 HDI ne soit pas compatible ? ca me semble étrange car j'ai vu d'autres personnes y arriver. Est-il possible que ma prise diag soit endommagée ?
JP
MessagePosté le: 26 01 2008 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'instant mon interface à base de ELM323 a toujours bien fonctionné sur toutes les 306 HDi que j'ai reprogrammées.
Le 327 n'est peut être pas totalement compatible...
Stef.D
MessagePosté le: 26 01 2008 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse :)
Il est vrai que j'ai vu la plupart des gens utiliser une interface EML323 avec une 306, mais certains utilisent une 327 (qui est je pense une simple évolution de la 323) avec succés sur la 306.
Cet après midi je vais essayer un autre logiciel ou l'on peut configurer manuellement le protocole, malgré tout j'ai peu d'espoir :-/
J'ai vu ici et là qu'on pouvait reprogrammer la cartographie moteur via la fiche ODB mais il faut pour cela une interface particulière. Y'a-t-il des gens qui ont déjà tenté de mettre à jour leur cartographie moteur de cette manière sans passer par un pro ?
JP
MessagePosté le: 26 01 2008 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je fais les reprogs par la prise OBD mais toutes les cartos sont faites par un pro. Quand tu vois la complexité des cartographies ça ne s'improvise pas.
Stef.D
MessagePosté le: 26 01 2008 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui bien sur je ne parle pas de la carto en elle-même, mais simplement de la prog. Donc tu le fais toi même ?
Ca neccesite quelle interface pour une 306 HDI ? et quel logiciel ?
Pour les cartographies, je pensais naïvement pouvoir trouver des cartographies pour 306 HDI en fouillant sur le net ^^
merci encore pour tes réponses !
sinon je pensais, y'a-t-il un fusible pour la prise diag ? il me semble que oui, j'ai essayé de chercher un schéma des fusibles de la peugeot 306 HDI mais je dois pas être doué:-/
JP
MessagePosté le: 26 01 2008 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La matériel et le soft KWP2000 que le préparateur me fournit.
Tu vas en trouver mais après il ne faut pas se plaindre que la voiture ne démarre plus ou que quelque chose casse...
Pas de fusible sur la prise diag, ce ne sont que des fils qui vont sur des éléments qui eux sont protégés par des fusibles.
Stef.D
MessagePosté le: 26 01 2008 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Je m'en vais retenter ma chance sur la prise diag, on verra ce que ça donne
Stef.D
MessagePosté le: 27 01 2008 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben re-échec comme je le prévoyais :o
je pense que je vais laisser tomber pour le moment.
Je regarderai à nouveau quand je penserai vraiment à refaire la cartographie.
