viewonline.php?sid=0efe3d2f12ea03488651112a2e70da75Qui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
Problème de masse ?
FoupS16
MessagePosté le: 18 01 2008 20:14    Sujet du message: Problème de masse ? R&eacutepondre en citant
Il y a quelques temps Naiwik avait créé un topic à propos de sa pression d'huile. Dans ce topic diabolo1 a dit que si l'indicateur de pression d'huile variait en fonction du nombre de consomateurs en marche, c'est qu'il y a un problème de masse. http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41290&highlight=
Moi avec les phares et le dégivrage, à froid, mon aiguille de pression d'huile est bloquée à 8 bars
Aujourd'hui j'ai pris les tensions entre le moteur et le chassis et voilà le résultat :
pas de contact : 0 V (heureusement...)
contact : 0.02 V
contact avec phares : 0.18 V
moteur tournant : 0.19 V
moteur tournant et phares : 0.39 V
Moteur + phare + AB + ventil à fond : 0.65 V
Quelqu'un peut-il me dire si c'est normal ou pas et comment réparer tout ça ?
JP
MessagePosté le: 18 01 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peu importe le potentiel du chassis et du moteur... le principal c'est d'avoir le même potentiel sur tous les points de masse. Il faut 0V entre eux. Et pour réparer une masse incorrecte il faut doubler son fil et/ou nettoyer ses connexions.
FoupS16
MessagePosté le: 19 01 2008 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ils sont où ces fils de masse ? il y en a combien ?
JP
MessagePosté le: 19 01 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pars du moins de la batterie et tu suis les fils jusqu'à leur fixation sur le chassis. Puis il y en a d'autre un peu partout, mais sur S16 je ne sais pas où exactement.
Sur HDi il y en a un derrière le calculateur, sur la boite de vitesse, à côté de la centrale ABS, derrière le parechoc avant, dans l'aile côté distribution, entre le volant et les pédales etc... il faudrait la RTa...
FoupS16
MessagePosté le: 19 01 2008 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc il y moyen de bien se faire ch***
En tout cas merci pour tes réponses et puis je regarderai tout ça.
