viewonline.php?sid=c78940bb8f320f00c59cffd257f6fe27Qui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
[alarme] garage en IDF qui regle/repare ?
ramoucho-78
MessagePosté le: 12 01 2008 16:14    Sujet du message: [alarme] garage en IDF qui regle/repare ? R&eacutepondre en citant
salut a tous
voila jai une alarme qui marche, le seul probléme c'est qu'elle geule souvent pour rien!
elle fait volumetrie et ouverture de porte, coffre et capot
jai testé sans la volumetri, ( donc juste avec l'ouverture des porte, coffre et capot ) mais elle geule toujours pour rien
du coup je l'a mettait plus, et je vient d'en payé les conséquence ...
sa met un peu la rage d'avoir une alarme qui marche pas, sa m'aurait surement evité mon probleme, bref ...
c'est une texalarme, elle marche bien a l'ouverture des porte, capot ou coffre, la volumetri aussi, mais geul sans raison !
il existe des garage ou centre qui répare des alarme ???
je suis en IDF, si vous avez des adresse dans le 78, 92 95 de preferance ...
Wolfi
MessagePosté le: 12 01 2008 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est une texalarme, y a de grande chance que ca soit un modèle posé par Peugeot.
Donc une concession Peugeot devrait pouvoir te régler ca !
Spécialiste Xu7jp4 !
ramoucho-78
MessagePosté le: 12 01 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vient de m'y faire pensé, jai regardé dans les ancienne facture et elle a etait acheté et monté dans un centre auto carrefour apparament !
sa me fait un peu peur de leur ammené, sachant que l'achat date de '98
MessagePosté le: 13 01 2008 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais peut être quelqu'un mais il est dans le 91
ramoucho-78
MessagePosté le: 13 01 2008 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un particulier ou un garage ??
il fait que des alarmes ?
MessagePosté le: 13 01 2008 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il vient de monter sa société en pose d'alarme et caraudio, c'est lui qui a fait toutes mes alarmes et celle de certains insdeurs :)
ramoucho-78
MessagePosté le: 13 01 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veut bien sont adresse alors, si tu a son numeros de telephone aussi ...
MessagePosté le: 13 01 2008 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laisse moi tes coordonnées en MP, et je l'appelle demain
illegal-street-races
MessagePosté le: 13 01 2008 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta mieux fait de changer d'alarme et d'en racheter une neuve que de chercher a rafistoler une alarme qui a dix ans
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
ramoucho-78
MessagePosté le: 13 01 2008 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa reviend a combien une bonne alarme avec le montage ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 14 01 2008 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'ai fait monter la mienne le mec m'a dit que si ca gueulait pour rien c'est que le détecteur de chocs qui était trop sensible.. maintenant je sais pas si t'en as un... voila d'ou ca peut venir..
ramoucho-78
MessagePosté le: 15 01 2008 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je croit pas en avoir
Bebete
MessagePosté le: 15 01 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une petite info les contacts de capots, selon l'endroit ou ils sont posés peuvent à la longue poser probleme, surtout si ils sont placés a l'avant du capot.....
si il est réglable en hauteur remontes le en peu +, si il est pas rélable fait en sorte qu'il soit plus haut
ce n'est peut etre pas ça mais j'ai déjà vu le soucis sur plusieurs voiture, dont celle de ma mere qui se mettait à sonner n'importe quand, j'ai mis une pastille de 3-4mm d'épaisseur à l'endroit ou le capteur touchait et depuis plus de probleme
Ma présentation
ramoucho-78
MessagePosté le: 15 01 2008 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une question que je me posé aussi en rapport car j'y est pensé, si ont le débranche, on sera sur que sa vient pas de la si sa déconne toujours ?
sinon je vais quand méme essayé de le relevé ont sait jamais !
Bebete
MessagePosté le: 16 01 2008 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu le débranches, isole bien le fil car c'est en le méttant à la masse que ça fait déclencher l'alarme....
si tu le débranches, que tu isoles correctement le fil et que ça sonne toujours c'est que le probleme vient d'ailleurs
Ma présentation
ramoucho-78
MessagePosté le: 16 01 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moment elle fonctionne toujours, je verais sa apres
