viewonline.php?sid=cebf3d6d72cf6796f788e6ef9ac842ebQui est en ligne ?
[Dossier] Décrantage, l'ultime dossier!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Cubik
MessagePosté le: 07 01 2008 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question
j'ai une 306 TD
J'ai acheter pour l'avant des ressorts de s16 et je voudrais décranter pour avoir la même assiète que les s16 !
Quelqu'un pourrait il me dire de combien de doit décranter pour me retrouver a la hauteur des s16 ?
Ou si il est préférable de descendre un poil plus bas que les s16 ?
merci d'avance
si ton labeur est dur mais que tes résultats sont minces,n'oublie pas qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 01 2008 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrais mettre des barres de s16 si tu veux faire les choses bien
helboyad
MessagePosté le: 08 01 2008 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as acheter des ressort monte d abord tes ressort et ensuite vois de combien elle a descendu et tu met pareil a l arriere
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
great
MessagePosté le: 08 01 2008 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement super dossier, mais c'est pas plus rapide de mettre des amortisseur court??
Je sais pas j'y connais rien, c'est juste une question.
3-6 hdi l'eclair bleu de montigny
Cubik
MessagePosté le: 08 01 2008 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non car la hauteur à l'arrière est déterminée par les barres de torsions et non les amortisseurs
great
MessagePosté le: 08 01 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pour rabaisser sa voiture , on est obliger de decranter??
A quoi servent les amortisseur cour dans ce cas??
Cubik
MessagePosté le: 08 01 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui si tu veux la rabaisser il faut décranter a l'arrière et ressorts courts a l'avant ! pour ce qui est des amortisseurs courts je connais pas ...
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 08 01 2008 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les amortisseurs court c'est juste pour l'avant. Mais tu peut mettre des amortisseurs moins courts et mettre des petits ressorts dessus. Pour l'arrière ilo n'y a pas de ressorts donc la hauteur est dictée par les barre de torsion donc pour rabaisser l'arrière il faut décranter. Tout ce que tu peu faire avec les amortos arrière c'est en mettre des plus durs
great
MessagePosté le: 09 01 2008 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha daccord donc toutes les voitures rabaissées du forum st decrantées??
je savais pas.
et si on est nul comme moi ou est ce qu'on peut decranté sa caisse??
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 09 01 2008 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y suis arrivé mais non sans mal (je suis une grosse pine en mécanique). Si t'es seul et sans aucun matos, laisses tomber, sinon en te renseignant bien c'est faisable !
Koopek
MessagePosté le: 09 01 2008 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quesque tu appelle matos ?
Du WD40 c'est pas bien dur à trouvé, aprés il faut des clés, des tournevis, tige fileté, écrous, rondelle et ... des morceaux de bois !!! Je vois pas ce qu'il y as comme outils particulier !
Perso je voudrait savoir s'il faut beaucoup de place sur les coté de la voiture pour retiré les barre ? Je vais peut etre dire une connerie mais j'ai pas envie de commencé à décranté et me retrouvé bloqué à cause de la largeur du garage qui ne me permeterai pas de continué !
dam
Localisation: annonay(07), auto:306 XSI 16s moto: 600 CBR 2007 blanc
MessagePosté le: 10 01 2008 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas besoin de beaucoup plus que ta voiture car t'es pas obligé de les sortir completement du train (c'est plus pratique pour nettoyer et pour graisser), il suffit de 10/15 cm de marge, juste de quoi sortir la barre de son logement et ton bras sera libre.
Ma présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34973&highlight=
Koopek
MessagePosté le: 11 01 2008 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci bien j'aurait plus de 10 cm quand même, il faut que je passe sur les coté de la voiture sinon je vais en chier pour travaillé ^^
great
MessagePosté le: 17 01 2008 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'y connais rien du tout, y a t'il quelque un qui decrante moyennant finance bien sur??
Je voulais demander aussi quel est l'espace d'origine entre le haut du pneu et la carrosserie, car moi je l'ai acheter il y a 2 ans, mais il me semble qu'elle est deja un tt petit peu rabaissée donc je sais pas.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 29 04 2008 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé ta méthode cet aprem,mais ca n'a pas été concluant..
j'ai plié une tige filetée et après c'est la rondelle qui a foiré..(elle était pas épaisse je pense)
Mais sinon y'a un truc bizarre,coté gauche je n'ai pas l'écrou de 13 et je n'ai pas non plus l'emprunte pour un tournevis plat,est ce que ca craint?
zoubouloum
MessagePosté le: 01 05 2008 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai une question, je pensais qu'il ne falait deposer les barres de torsion qu'une à une .. et non deposer les deux en même temps
faire un coter et apres l'autre ...
et quand tu dis, caller les 2 bras de suspat... tu les calle une fois la voiture levé au max et mise sur chandelle , tu laisse les bras descendre au max ( apres avoir demonté les amortos) et la tu les calle ???
et une petite astuce, pour remonter la BT sans avoir a chercher la cannelure , avant de la demonter , faite un repère avec un pointeau sur la barre et le train , une fois finit il suffit d'aligner les deux marque faite au pointeau et hop !!
Presentation--
Florian91200
MessagePosté le: 01 03 2009 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnellement je suis coincé la barre ne veut pas sortir du coté droit coté gauche c'est niquel mais coté droit je ne peut pas la sortir et j'en ai besoin pour allez au boulot je ne sais pas comment je vais faire si vous avez des solution pour dégrippé cette put... de barre ça serais cool
Sans Maitrise la Puissance N'est Rien !
Peugeot 306 1.8 16S Cashmere
ToM57730
MessagePosté le: 01 03 2009 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dégrippant..dégrippant...dégrippant
Mais effectivement faut avoir un peu de temps... :S
La Galerie FoToToM
Florian91200
MessagePosté le: 01 03 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je viens d'en vider une bombe déjà je pense que demain je vais essayer au chalumeau ou la lampe a souder parce que pour info j ai remplacé mon train arrière car bras arrière tordu mais celui la vient d un break donc plus haut voila tout merci pour ta réponse :d
tirer d'un coté, pousser de l'autre, du degrippant des 2 coté, et tapper sur la barre par dessous pour faire des vibration dans toute la barre.
Et ca fini par venir
Page 4 sur 7
