viewonline.php?sid=d13b0dbe89c57f94d0992d305b3243b0Qui est en ligne ?
[AIDE] Brancher des LP
foxtena
MessagePosté le: 30 12 2007 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
helboyad a écrit:
l emplacement moi j ai pri directement sur la connection de l ampoule j ai fait un petit point de soudure sur la conection et hop nickel.
Je te dirai sa demain, la soir sa caille y fait froid
Sinon sur le commodo aussi selon le plan donne dans un topic.
A toi de savoir ou tu veut recupere le + des pleins phares pour que sa soit pratique.
Je pense le mieu c est au niveau de l ampoule
Je préfèrerai le récupérer directement sous le volant. Mais je connais pas quel est le bon cable des LP ... siouplait RTA !!!
helboyad
MessagePosté le: 30 12 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki ba je vai mater sa, lequel fils que sa doit etre sous le volant.
alors voici le schema des 2 cosses du commodo :
TU te repique sur le fil "plein phare (+)" qui normalement doit etre un 12V plein phare. Verifie avec une lampe temoin ou un multimetre.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
helboyad
MessagePosté le: 30 12 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici la correction de ton schema.
faut savoir que les fils brancher sur le relais au repere 87 et 86 peuvent etre inverser sa change rien. Si on se repique directement sur l ampoule c est le fil "blanc". et pour se repiquer sur le commodo voir l explication au dessus.
Ninja Talib'Ouest
helboyad
MessagePosté le: 30 12 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le montage avec le commodo:
Ninja Talib'Ouest
foxtena
MessagePosté le: 30 12 2007 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que je sache maintenant quel est le + du précablage ? et ou l'attrapper dans le tableau de bord, et le + du plein phare commodo (helboyad )
helboyad
MessagePosté le: 31 12 2007 4:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ensuite pour savoir. SI tu as des fils et que tu suppose que se soit cela tu te fabrique une tite lampe temoin et tu teste.
Pour le + du plein phare tu peut le recuperait sur le commodo c est simple et rapide a faire, pareil teste avant pour etre sur que c est bien un +.
Ninja Talib'Ouest
foxtena
MessagePosté le: 31 12 2007 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh disons que j'ai pas de multimètre ou de lampe témoin.
C'est pour ça que je préfèrerai avoir le code et couleur du + plein phare
paysanman
MessagePosté le: 31 12 2007 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etant précablé en ph1, avec mon commodo ph2 je n'ai qu'un fil a tirer de la borne ab avnt(-) sur le relais d'origine et ce devrait marcher non?
foxtena
MessagePosté le: 31 12 2007 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah cool un précablé !
Tu sais il y a 2 fils sur le précablage.
Quel est le + ? et où l'attrappes tu dans le tableau de bord ?
helboyad
MessagePosté le: 31 12 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
paysanman oui sa devrait marcher.
Ninja Talib'Ouest
paysanman
MessagePosté le: 31 12 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moment j'ai pas regarder les fils encore
par contre je ne sais pas ce que tu veux faire avec les fils??
si tu est précablé comme moi apparament il suffit de passer un fils de la borne AB AV du commodo vers le relais des AB av. qui est le deuxieme sur la partie droite. il doit etre vert d'apres ma doc technique...
voila ce que je sais pour le moment.
foxtena
MessagePosté le: 31 12 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon on va pas s'en sortir
Je fais des photos ça sera plus simple.
Donc voici mon cablage de LP (un seul cable, le deuxième cable est dans le LP et fait masse ac le pare choc)
Et voilà la fiche du précablage : (2 cables : un + et l'autre surement la masse)
Donc déja il faudrait que je sache quel cable dans cette fiche est le +
Et ensuite voici mon boitier a relais de droite (sous le volant)
j'ai rien touché à cet endroit, c'est comme ça d'origine
Vous comprenez mieux mon problème ?
paysanman
MessagePosté le: 31 12 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma reponse ne passe pas : ecriture SMS.... et tout est en francais pourtant!!!!
foxtena
MessagePosté le: 31 12 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Envoie moi par MP, je posterai
helboyad
MessagePosté le: 01 01 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep toujours compris
Ninja Talib'Ouest
paysanman
MessagePosté le: 01 01 2008 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je retente mais en plus synthetique:
le relais est je pense effectivement celui des anti brouillard avant. dixit la doc technique (position et couleur)
pour le plus de tes AB, en général le vert jaune st la masse : pour verifier le ohmetre, tu touche le jaune vert et une masse de la voiture tu devrait avoir zero.
l'aure c'est alors le plus.
coé AB si tu cheche comment connecter tu oules ouvrent comme pour changer l'ampoule, a l'interieur tu va retrouver les fils et sur la cosse de la douille tu as un plus d'ecrit.
voila j'espere avoir repondu ata question ...
je repart j'ai un passa ge en phase 3 a continuer en bas....
foxtena
MessagePosté le: 01 01 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le relais (celui pour les AB), c'est le vert déja branché sur ma photo ??? (tout à droite)
Pour la couleur, donc le + AB est le marron.
Dans le LP, c'est moi qui me suit occupé du branchement, donc le fil qui sort c'est le +
foxtena
MessagePosté le: 01 01 2008 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les gars on est cons !!!!!!!!!!!
J'ai trouvé THE solution, un montage tout simple sans tout traficoter
Il suffit que je relie le + de mes LP-phares au + de mes LP(pare-choc).
Ca marcherait pas comme ça?
Il faudrait peut être recalculé le fusible, car j'ai déja 2x100W en plein phares, et j'aurai 2x100W dans les LP, donc 400W ....
Alors l'idée...
helboyad
MessagePosté le: 02 01 2008 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep sa revient a ton 1ere schema et je vais te redire ce que j ai dis plus haut:
-Risque d echauffement de tes fils.
-perte d intensite de l eclairage au ralenti.
Donc en gros une 306 qui risquerai de faire barbeuc
Le fils qui sort est bien le +.
Ninja Talib'Ouest
foxtena
MessagePosté le: 03 01 2008 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai, on va faire avec le relais
Donc je sais le + du précablage, le + des LP. Il me reste à savoir où est le + des pleins phares dans le tableau de bord, et où attrapper le + et - batterie.
C'est pour ça que je me demandais si ça serait pas plus facile de cabler dans le compartiment moteur.
Car je sais ou trouver tous ses cables sous le capot.
Je vais refaire un petit schéma
Page 2 sur 4
